Uitlaatbocht buigen?
scholpat
11 jul 2004
215
Beverwijk
Hallo,
Weet 1 van jullie of het mogelijk is om de middenpijp van een uitlaat enigzins te buigen zodat de demper van een motor wat lager komt te hangen?
In dit geval gaat het om een RF900, maar geld dus eigenlijk voor elke motor met een elke demper.
Groeten
Ronnie D.
26 jun 2004
2.010
Simpelste manier.
Even er van uitgaande dat de tussenpijp een slip-on is.
Vul hem met zand om te zorgen dat hij tijdens het buigen niet knikt.
Dan vastklemmen in een bankschroef ofzo.
Gebruik wel een doek of iets dergelijks tussen de bankschroef en de pijp tegen het beschadigen.
Stook dan het gedeelte waar hij gebogen moet worden heet.
Voor het buigen kun je een stuk pijp van +/- en halve mtr tot een mtr gebruiken.
Zorg enkel wel dat het suk pijp vrij krap in de te buigen tussenpijp past zodat die ook niet beschadigd.
peeeweee
7 mei 2004
79
zaanstad
pijp aan de onderkant inslijpen en weer aan elkaar lassen.
Teken wel eerst even een soort mal op b.v een plaat hout, dit om de juiste hoek
te verkrijgen.
greetz ,
PeeWee
Neonlampje
16 okt 2002
2.443
Groningen
Simpelste manier.
Dat trukje met zand werkt prima, het nadeel is alleen dat je enorm fijn zand nodig hebt, de uiteindes dicht moet lassen.. en een of andere hydraulische pers nodig hebt om hem te kunnen verbuigen.. Is echt niet te doen met de hand :)
Ik ben op zoek naar een adresje die rvs pijpen kan persen voor mij, iemand een id hiervoor?
Hulzie
10 nov 2002
9.321
Staphorst
tot 44 mm doorsnee gaat makkelijk met een pijpenbuiger (groter ok wel, maar dan kom je bij de duurdere buigers terecht.
Doe ik hier mee
* voor 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" en 2" pijp
€ 139,00 incl. BTW
Voxonda
5 aug 2004
3.386
Grootebroek
www.voxonda.com
Jen kan ook de bestaande pijporigineel laten en mbv. pijp en lasbochten een alternatief bouwen, indien je de mogelijkheden hebt natuurlijk.
Ben nu bezig met uitlaatsysteem op m'n Voxan caferacer.
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Als je het Echt goed wilt hebben, probeer dan star twin in loenen. Daar kunnen ze pijpen buigen dmv een doorn, dan krijg je absoluut geen ribbels of andere lelijke plekken in de pijp. :)
TZ750 Owner
3 nov 2002
644
Aalsmeer
(Afbeelding)
Doe ik hier mee
€ 139,00 incl. BTW
Hulzie, Tot wat voor een radius kun je hiermee pijp van b.v. 40mm buigen , zonder ribbels of vervorming?
Ik heb wel eens bij zo'n buiger staan kijken, maar het werd me afgeraden omdat dunwandige pijp zou gaan ribbelen of ovaal zou worden.
Technolab
21 jun 2004
14.220
5
Je spreek over enigzins , dan zou ik krimp toepassen terug buigen lukt niet zonder schade(zand in buis is een mogelijkheid maar moet je wel beide kanten dicht maken!) en begrijp dat je maar een paar cm hoeft,buis over de langste kant punts gewijs rood stoken laten koelen zo pak je een aantal punten op de buis tot je de juiste buiging hebt dit laten afkoelen (niet helpen met afkoelen want dan krijg je het tegenovergestelde namelijk!!)
Let wel een hobby brander is niet voldoende daar deze niet warm genoeg word,er moet zuurstof bij
