Zal bij het begin beginnen:
Heb paar maanden terug een Suzuki gsx r 750 srad 96 gekocht.
Al bij de tweede rit viel die me uit na een lange rit (net warm ongeveer), op de autobaan(constante snelheid 120)
Na even gewacht te hebben starte die weer. Dus ik snel naar huis. Vervolgens heb ik in de afgelopen maanden volgende vervangen/schoongemaakt.
-benzine filter
-carbs laten reinigen
-benzine vernieuwd
-olie/oliefilter
Vanochtend haalde ik de gereinigde carbs op, geld afgetikt en meteen gemonteerd.
olie/oliefilter ververst samen met een maat. Gestart, en prima. Geen lekken oid meer te bekenen. Vervolgens naar hem gereden, en motor liep niet echt lekker stationair. Tijdje met shoke gereden en vervolgens eraf gehaald. Liep prima alleen bij stil staan viel die uit of liep die niet helemaal lekker statoinair.
Voor de rest heerlijke rit gereden, echter toen hij beetje warmer werd. En ik terug in mijn dorpje kwam bwoaaaaapppp en viel die uit. Starten starten en niks .... na 10 min wachten weer starten brrr... niks.
Nog even gewacht, en toen sloeg die aan. Naar huis gereden (2 straten) en nu zit ik hier..
Word er behoorlijk moe van. Ik heb waarschijnlijk iets verkeerds gedaan? of er is iets stuk?
-benzine filter
-benzine vernieuwd
-olie/oliefilter
