vaag stotter probleem
Revenant
14 feb 2004
645
Deventer
Zat er dik in... net mijn motor klaar, duiken er problemen op. EN IK HEB ER ZELF NOG NIET EENS OP GEREDEN!!! :X
Vriendin is er mee naar de TT gereden plus nog wat extra rondgetoerd.
Ongeveer 500km in totaal. Motor reed prima. Geen enkel probleem.
Motor heeft daarna een paar dagen stil gestaan waarna hij plotseling begon te stotteren in z'n 4 zo rond de 6000 tot 10000 toeren.
Heb voor de TT de kleppen gesteld, carb's schoongemaakt en nieuwe luchtfilter geplaatst.
Tevens is hij in Olst op de testbank geweest. Daar waren geen noemswaardige problemen.
Zat zelf te denken aan syncroniseren van de carbs, maar kan dit niet rijmen met het plotselinge optreden van de problemen en het beperken van de problemen tot de 4de versnelling.
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
6
Check maar eers of alle uitlaten even heet zijn.
ook ff de carbs aflaten
Daarna ff benzinetovoer checken of er niks klem zit
kawa-arie
26 feb 2005
3.233
Is wel een beetje gek dat die alleen in z'n 4 raar doet zou ik zo zeggen.
Maar als die in elke versnelling rond de 6000 a 10000 raar doet is het nog wel te verklaren.
Kan dan zijn dat je tankontluchting niet meer goed werkt of je brandstof filtertje zit verstopt maar als laatste denk ik dat brandstof co2 verhouding niet meer zo jofel is.
Is alles standaard???
Revenant
14 feb 2004
645
Deventer
enige niet standaard is de luchtfilter.
Echter heb hem om de testbank gehad. Toen was alles in orde.
500Km later kwamen pas de problemen.
@ MR Hawkeye
Wat bedoel je met carbs aflaten?
kawa-arie
26 feb 2005
3.233
@ MR Hawkeye
Ik denk toch dan maar weer de carbs effe kuisen (aflaten).... :W
kawa-arie
26 feb 2005
3.233
Kan namelijk zijn dat je niet al het vuil d'r uit hebt gehaald en na een paar daagjes stil staan na een ritje van zo'n 500 km gaat die troep bezinken en kan dan makkenlijk een sproeiertje of een gaatje doen verstoppen.
Effe alles eens goed door blazen en trek gelijk effe je bougietjes en dauw d'r nieuwe in.
Revenant
14 feb 2004
645
Deventer
aflaten? Kuisen? zeker iets belgisch....
Ga ze nog wel een keer synchroniseren... ;)
Enig idee hoe het kan dat het dan in een versnelling voorkomt?
Kan het zijn dat bij het weer in elkaar zetten iets mis is gegaan met de nokkenas?
Of zou zich dit op een andere manier uiten?
Eind van de week zelf de motor maar eens uitproberen...
kawa-arie
26 feb 2005
3.233
Moest je nokas + ketting los halen dan om kleppen te stellen???
Zo ja is je timing dan nog wel goed... :?
Revenant
14 feb 2004
645
Deventer
moest boel uit om bij die vervelende stel plaatjes te komen.
waren nogal goed afgeschermd.
Timing is nog in orde. precies volgens WPH uitgelijnt.
kawa-arie
26 feb 2005
3.233
Ik zou eerst zelf maar eens gaan rijden op je fiets en effe voelen hoe die het op het gas doet lijkt me heel erg vaag dat die het alleen in zijn 4 doet.
kawa-arie
26 feb 2005
3.233
Trouwens vlotter nivo ook belangrijk.
En willem zou zeggen check op valse lucht inlaat rubbers van je carb... :W
MrHawkeye
9 mei 2002
49.353
6
gewoon vlotterbakkies ff legen via dat schroefie ..douw er witte doeken onder kun je zien of er vuil in zat.
BTW: niet roken.
Revenant
14 feb 2004
645
Deventer
vandaag maar eens gaan sleutelen aangezien ik doe boel toch nog moest synchroniseren.
Eerst maar eens carbs losgehaald en opnieuw gemonteerd met wat rubberpakking tussen carbs en carb's sockets (of hoe die dingen ook mogen heten).
Daarna bougie kappen gecontroleerd. die zaten allemaal nog netjes vast.
Daarna bougies verwijderd (voor assen nieuwe Iridium bougies gemonteerd)
Op 1 daarvan was een duidelijke witte (grijzige) aanslag te zien. Rest had wel aanslag maar kon niet goed zien of deze echt wit was. Was meer iets tussen bruin en wit in.
Aangezien ik een K&N filter heb gemonteerd ga ik ervanuit dat de meting op de dynobank toch niet zo goed was en het probleem mischien wel veroorzaakt wordt door foute mengverhouding.
Vreemde is dat hij naar de TT toe wel goed liep. Pas op een later moment begon hij slecht te lopen. iemand een idee hoe dit zou kunnen komen?
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Rubberpakking? Bedoel je op de rubber spruitstukdelen tussen carbs en blok? Zaten ze niet glad sluitend dan? Ik houd niet van smeren met pakking, nooit op langere duur geluk mee gehad en bovendien kan het echte fouten camoufleren.
Als dat rubberspul geen scheurtjes vertoont en niet poreus is (check vooral ook onderkant) dan moet het voldoende zijn om, zonder enig smeersel in te zetten, de rubbers vóór het monteren in heet water te leggen en/of tijdens monteren warm te maken met een föhn; zo krijg je gladde en zelfs bij het afkoelen een fractie klem-krimpende montage.
Dat rubbergedoe moet 100% dicht zitten, anders beruchte Valse Lucht en wordt erger bij doorwarmen.
EDIT: Kawa-Arie had het al voorspeld ...
Revenant
14 feb 2004
645
Deventer
Heb de rubber verbindingen na gekeken en geen broosheid geconstateerd.
Heb wel idee dat de klem ringen niet meer optimaal werken.
Zou dus inderdaad door valse lucht kunnen komen.
Vandaar de pakking. Mocht de motor nu wel goed werken dan is het eerste wat ik bestel nieuwe rubber sockets.
Wat bedoel je met doorwarmen?
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Doorwarmen: warmrijden (voldoende kilometers maken). Een kleine lekkage aan rubber wordt dan meestal erger.
Maar als die rubbers gaaf zijn zou ik niet met pakkingtroep werken maar schoon heet water en een föhn.
Revenant
14 feb 2004
645
Deventer
nehh joh... heb nog een emmer met vonkjes staan.
Bovendien zitten er gloed nieuwe iridium bougies in.
Die moeten het wel een tijdje vol houden.
op de carb sockets zitten aansluitingen voor slangetjes. Die ook gebruikt worden om te syncroniseren.
De slangetjes van cilinder 2 & 3 worden op elkaar aangesloten en doorgelust naar de vacuumklep, slangetje op cilinder 4 is afgesloten.
Slangetje op cilinder 1 is gewoon open. Klopt dit?
En als dit klopt waarom? op die manier kan hij toch valse lucht aantrekken? :?
Kan niets in WPH vinden hierover...
Iemand?
Revenant
14 feb 2004
645
Deventer
nou vandaag de boel weer gemonteerd. Mogelijk valse lucht aanzuigen uitgesloten.
Sproeiers schoongemaakt, gesynchroniseerd en gaan rijden.
Stationeer draaid de motor prima. Echter zodra het toerental omhoog gaat dan beginnen de problemen weer.
Erg stotteren, alsof hij geen benzine krijgt. Ene moment doet hij het prima, andere moment houdt de motor enorm in en stottert hij.
Tja en natuurlijk niet alleen in de 4de versnelling.
problemen duiken vooral op rond de 4-5000 toeren.
Dat hij het ene moment prima rijd en het andere moment klote rijd lijkt me door problemen met de benzine toevoer te komen.
Denk dat verkeerde afstelling door dit wispelturige gedrag niet meer zo voor de hand ligt.
Kan iemand dit bevestigen of ontkrachten?
