van achterwiel naar krukas PK\'s rekenen
BertV
21 mei 2001
11.489
Amersfoort
Nu weet ik mijn vermogen in achterwiel PK\'s...
Hoe reken je dit weer terug in die patserige krukas PK\'s? ;)
Ik weet, dit verschilt per motor - soort aandrijving...
Maar gaat het in mijn geval om 7% oid?
Mar1tin
Spa is gááááf!
19 nov 2001
6.073
238
Weert (Limburg, NL)
Bij kettingaandrijving en\'\"natte\" koppeling zit je tussen de 10% en 14% wrijvingsverlies.
Heb ik trouwens ook maar ooit ergens gelezen hoor!
Mesjoggah
23 sep 2001
752
Poortvliet
Ik heb ooit deze formule ergens gevonden, en ik moet zeggen dat het aardig in de buurt komt, het is voor een ketting aangedreven motor.
-Achterwiel pk\'s delen door 100
-Maal 12,34567901
-De uitkomst optellen bij achterwiel pk\'s
-Uitkomst is krukas pk\'s
Degene die dit verzonnen heeft had 20 vermogens metingen van standaard motoren vergeleken met fabrieksopgaves en op die manier aan dit gemiddelde gekomen.
Jouw katje heeft dus ongeveer 105 PK
Mesjoggah
23 sep 2001
752
Poortvliet
-Maal 12,34567901
geen reacties????
Volgens mij snapt niemand het!!!!!!!!!! :)
Joris
11 dec 2001
6.227
Veghel
-Maal 12,34567901
Is meer statistiek dan natuurkunde, maar het zal er niet ver naast zitten.
Zou er nog veel verschil in vermogensverlies zitten tussen een ketting in topconditie of een verrotte ketting?
Gizzmo
8 jun 2001
9.237
62
Nou, zeker weten uit eigen ervaring, maakte echt een boel uit met nieuwe ketting, heb ergens wel eens gelezen dat slechte ketting 10% vermogensverlies kan opleveren, denk bij mij 15%.
En anders moet je het maar aan Max vragen, heeft ook hoog nodig nieuwe ketting nodig.
Reetje
4 feb 2002
1.853
37
Landgraaf
-Maal 12,34567901
Inderdaad statisitek ipv natuurkunde. Een natuurkundige zou nooit zoveel significante cijfers gebruiken. Bovenstaand regeltje komt trouwens gewoon neer op 12% extra ofwel vermenigvuldigen met 1.12
veelrekenplezier..... :?
GuZ
4 jun 2001
12.005
7
WAT NOU! (Amsterdam-Oost)
-Maal 12,34567901
de fabrieksopgaves zijn toch geen goed uitgangspunt... bij de ene is het verschil groter dan bij de ander. Sommige motoren geven zelfs meer dan in het boekje staat....
Mar1tin
Spa is gááááf!
19 nov 2001
6.073
238
Weert (Limburg, NL)
Als dat zou kunnen :} 142awpks+10% :}
En ik moet heel nodig een nieuwe ketting hebben jah...
En dan +12% en je hebt krukas Peekaa\'s !!! :}
(187.5 PK :} )
Heb trouwens m\'n orginele ketting voor je + tandwielen, +/- 5000km gebruikt, mag je zo hebben, doe er niks meer mee! Kunnen we wel combineren als we je fiets slopen?
[off-topic] \'K stop even met posten heb lekker aantal staan! [/off-topic]
