Ik heb zojuist een "excelsior vision" sticker gekocht om onder m'n vizier te plakken, zodat het lijkt alsof je een spiegelend vizier hebt. Hoe kan je dit echter het beste opplakken? De handleiding is in het Frans en dat is niet m'n sterkste taal. Aan de zijkanten zitten er 2 plakkertjes.
Dit staat op de gebruiksaanwijzing: (zonder al die tekentjes op de e)
Doit etre retiree la nuit pour une meileure visibilité, ne pas utiliser lorsqu'il pleut ou par mauvais temps (niet in de regen gebruiken????)
Doit etre adaptée sur un visiere intérieure dún B>SI. ou equivalent a une visiere approuvée (CEE) et conforme aux réglementations actuelles
Se fixe facilement sur les visieres des marques les plus populaires.
Fixation: Nettoyez d'abord la visiere completement avec du savon et rincez pour enlever n'importe quelle salete ou graisse, laissez le pare-soleil attaché au casque.
Glissez Excelsior Vision sous la viziere, controlez pour voir si n'importe quels réglages sont exigés, alors équilibrez le soigneusement a la forme requise.
Retirez les languettes blanches qui se trouvent sur les adhésives, (appuyez légrementsur ceux-ci pour faciliter le réglage/position/remonter...ensuite pressez fortement les 2 adhésives pour coller Exccelsior vision a l'aide des doigts).
blablabla
HELLUP!
(het lijkt logisch maar wil het even zeker weten)
blablabla
HELLUP!
