Niek Boevink
Het moet niet gekker wordenOp maandag 03 december 2001 20:14 schreef Niek Boevink het volgende:
Het gaat 3 ijzeren kabels die onder elkaar gespannen zijn en als vangrail dienen ....slik....
er is gelukkig een instantie (MAG) die dit soort dingen opspoort en vervolgens probeert te verbieden/veranderen....![]()
ik weet niet of jullie dat andere stuk in de kixstart gelezen hebben ?? over het ongeluk
Getuige,zag een ongeluk voor hem gebeuren met een motorrijder die uit de bocht vloog
De politie + ambulance kwamen er snel bij
De getuige vroeg hoe het met de man ging en wat de oorzaak was , wou de Politie op zijn vraag geen antwoorden geven
Rijd de getuige vervolgens weg, ziet hij dat er IN EEN KEER bordjes op 50 afstand staan PAS OP WEGWERKZAAMHEDEN + LOS LIGGEND GRIND
Bleek dat de politie deze borden na de tijd er neer gezet had en dat de mannen die wegwerkzaamheden hadden verricht alleen pal voor de bocht IN DE LINKERWEGHELFT een bordje neer hadden gezet.. aangezien het bordje pal voor de bocht stond en ook nog aan de linkerkant (zie je dus niet als er tegemoet komend verkeer aan komt)
had de motorrijder NOOIT kunnen reageren
Later bleek dat de man overleden was aan zijn verwondingen....
Te triest voor woorden dat de politie zo iets probeert te verdoezelen...
De jongens die deze wegwerkerzaamheden hadden verricht moeten ze wat mij betreft aanklagen wegens MOORD
Hebben ze met opzet gedaan zodat jij daarNet als het klaverblad van Heerenveen, prachtige bochten maar zetten ze lantaarnpaals aan de BUITENkant van de bocht neer ipv aan de binnenkant, als je nu onderuit gaan en je vliegt tegen zo\'n stomme paal op ben je gelijk verleden tijd, er wordt ook echt niet nagedacht soms.![]()
Het moet niet gekker wordenWat komt er hier na
Een.....( kan nu ff niks verzinnen )
Een vangrail met spiezen erop...dan stuiter je tenminste niet verder na de klap, maar zit je in 1x vast![]()
met 3 van die lijnen krijg je maar 4 plakjes mens!Ze ruimen zeker liever 5 plakjes mens op, dan 1 hoopje in elkaar gedrukt vlees met wat uitstekende stukken bot![]()
Helemaal maf
is er nou GVD niemand die kan denken achter dat bureau ????
lijkt er duidelijk op van niet, stelletje pennenkruipers !!!![]()
er zou eens een praktijkmens moeten komen achter een bureau, scheelt veel ergernis en is een stuk aangenamer lijkt me dan
