vastloper? kawasaki kx125 (2 takt)
yamaha1993
3 jul 2009
19
hoevelaken
ik reed voor het laatst op een zandplaatsje, ik gaf flink gas maar naar een half uur in een keer boeff.. achterwiel blokkeerde. Ik kon m nog wel in zn vrij zetten (en alle andere versnellingen) maar de kickstarter deed het niet meer... ik kon hem niet naar beneden krijgen (geblokkeerd).
weet iemand wat er zou kunnen zijn gebeurd en hoe ik zoiets oplos?
Savage2007
26 mei 2007
879
Sassenheim
Jah, maar twee keer in zo een korte tijd posten helpt echt erg weinig. Overigens komt het mij idd voor als een vastloper. heb je de kop/cilinder er al af gehad?
RetepV
22 okt 2008
4.567
Huizen
Sja. Klinkt als een vastloper. Hoofdzakelijk twee oorzaken:
1. Zuiger vastgelopen in de cylinder. Dat komt meestal doordat de motor te arm staat afgesteld (dan wordt 'ie te heet).
2. Iets in de versnellingbak kapot. Meestal een lager. Daardoor een kogeltje of metaalfragment tussen de tandwielen in je bak, waarna net zo goed alles stil staat.
In beide gevallen moet je blok open. Ik zou beginnen bij de cylinder. Effe kop eraf, en je zult gauw genoeg zien of het er goed of slecht uit ziet.
Maak ook wat foto'tjes voor het archief. :)
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
87.525
6.534
46
Oostmalle
@TS let er even op dat je niet topics over hetzelfde blijft openen.
En soms kun je met een andere vraag ook gewoon door in een al bestaand topic.
f782ca509
28 dec 2009
482
Aj, klinkt mij ook als een vastloper in de oren.
Als je geluk heb is er verder niet te veel stuk, wat RetepV zegt, beginnen bij de cilinder.
Wat voor mengverhouding rijd je ? en welk merk smering gooi je er in ?
Als het een watergekoeld type is: zit er genoeg koelwater in ?
Succes, hoop voor je dat het de zuiger is, hoef je het blok niet te splitsen.
RG-gamma
29 nov 2009
18.460
4.436
Zeker weten dat ie is vastgelopen,als ie in 1 keer blokkeerd reken dan maar
op een flinke motorschade,cylinderkop loshalen en kijken wat de schade is,
maar ik vrees dat de schade behoorlijk zal zijn.
