Bitacticus marginales
Nou hij staat terug in elkaar gelukkig met de geweldige hulp van Andy Brown uit Hansweert, en afgelopen week voor het eerst gereden, maar wat een pech linker cilinder doet niet altijd mee...
Heb alles gecontroleerd, compressie, zuigerveren,carb's diverse malen ultrasoon gecleand en geen resultaat, tip van Andy:
Ontsteking checken met stroboscoop en wat blijkt in de linkercilinder niet altijd een ontsteking dit is ook duidelijk te zien met de lamp en ook goed te horen, je hoort nm heel goed dat hij minder ploft dan de rechter, maar waar moet ik hier de oorzaak in zoeken wie weet raad....
Ruud
Nou Ruud............Andy weet heel goed hoe een 500 in elkaar zit hoor
Volgens mij zit "hier" je probleem en moet je dit eerst gaan uitsluiten voordat je verder zoekt. Op 4 of 5 plekken/mogelijkheden zoeken gaat je niet lukken. 1 ding tegelijk.
Veel problemen (electrische) worden veroorzaakt door slecht contact of slechte massa.
Dus goed je massapunten op het frame en het motoblok blank maken en insmeren met zuurvrije vaseline of kopervet. Een van de bobine's kan ook stuk zijn of een bougiekabel kan zijn contact bijna zijn verloren met de bobine
De bougiekabels zijn met een beetje beleid goed te vervangen. Ik heb het ook bij mijn GT
750 gedaan en daarna (tot nu toe) nooit meer storing op/mee gehad.
Heb er ook foto's van gemaakt en geplaatst in de "GT750 van Dunsz"
Succ6 Dunsz
Zie bij het verzenden van dit bericht dat het om een GT gaat................dan heb je 1 bobine met 2 bougiekabels en die geven via de cdi zowel links als rechts elke slag tegelijk een vonk. Dan zou je gaan denken aan een slechte geleiding van de linker bougiekabel en moet je dus die gaan vervangen om te kijken of dat het probleem is ........
Ik heb een GT250X7 en die heeft exact de zelfde ontsteking/cdi als de GT500 en had ook dat soort problemen en heb de bobine vervangen door een aftermarket via Marcel V en daarna nooit meer die problemen gehad. Heb voor Marcel V. ook een tijdje de vervangings CDI getest op m'n X7. Dit moest een betaalbaar alternatief worden voor de niet meer verkrijgbare originele.
