Vastloper vraag met plaatjes
2 jan 2020
1.248
750
Hallo MF,
Ben bezig met een motor uitelkaar halen welke een vastloper heeft. Is met veelste arm mengsel gereden. Bougie was spierwit, klepstelen zijn ook spierwit 8)7gaat om een 4t 250cc.
Iemand een goed idee hoe ik de zuiger er met zo min mogelijk schade aan evt de cilinder en drijfstang eruit krijg?
En kan iemand mij vertellen hoe de kop eruit ziet?
De kvs slang zat ook helemaal vol met drap en lijkt wel vermengt met olie. Dus wss ook maar weinig koeling gehad 😅😅
De kop gaat verder nog uitelkaar. En uiteraard die cilinder eraf. En als het moet nog verder.
Dus wordt vervolgd .... Dank alvast voor het antwoorden
Tja te weinig koeling en ook nog te arm staan is een slechte combinatie voor een blok,te arm mengsel alleen is zelden
de oorzaak van een vastloper bij een 4 takt,deze heeft immers altijd nog smering.
Lijkt me geen originele zuiger. type en merk van de motor? Puur te arm mengsel kun je op basis van de bougie toch niet zeggen als je niet weet hoe er mee gerden is toen hij vastliep? Als ik die zuiger zie is de kant van de inlaatkleppen wel erg schoon. Hoe zag de koppakking er uit?
Kxf 250 van 2014
Zuiger fotos
Bekijk bijlage 1715881
Koppakking lijkt me niets bijzonders.
Nog maar ff verder graven :+
    102,8 KB · Weergaven: 123
Ontsteking ook genoeg splinters te vinden
Hoe ziet de cylinder eruit, want de zuiger vertoont geen buitensporige schade..
Je geeft aan bigend lager is kaduuk...speling?
Nou die maakt een nogal schurend geluid zit ook bijna geen beweging in, tenzij geforceerd dus.
Cilinder zitten paar krasjes in alleen verder ziet die er prima uit dacht ik
Ik dacht laat ik dit maar niet posten, want ze weten het toch allemaal beter, en een drijfstanglager door koelproblemen? die wordt gekoeld door de olie bij een 4t
Helemaal lostrekken, meer kun je toch niet.
Goed doorblazen en spoelen; zit er olie in de pomp of heeft men hem niet ontlucht bij montage?
Op de urenteller staat trouwens 191u... Dus al aardig wat. Onderhoud hoe en wat eraan is mij verder onbekend.
Idd helemaal lostrekken was ook mijn idee thnx.
Ik ga straks nog ff verder ;)
