Slagschroevendraaier en klaar is Kees
Moet ik het voor komen doen hoe je daarmee dit boutje los krijgt Meneer deEn wat heeft Wim daar dan aan ???
Dát is de MF-spiritWim, ik zie in je profiel dat je in Ouderkerk woont. Als dat aan de IJssel is, kun je een ritje naar mijn Hometown Dordrecht overwegen om het met de JIS schroevendraaier te proberen. Vanaf de Amstel mag het ook, maar dat is wel weer een heel eind uit de richting
Persoonlijk stoor ik met niet aan JIS, werkt prima, itt PZ. Met een goede schroevendraaier kan Jis heel wat meer hebben dan een PZ. Maar je draait het met een PH of PZ inderdaad vrij gemakkelijk de vernieling inAl genoemd, maar het eerste waar ik ook aan denk is een slagschroevendraaier.(ssd)
1x tik op de kop en los is ie!
De foto die 'Wim' heeft geplaatst (post #6) lijkt wel op mijn dekseltje. (toch zo slecht was 't niet bij mij)
Daar ook wel eens probleem gehad met vastzittende boutjes. Ssd is dan een prima oplossing!
Vervolgens nieuwe boutjes en vastzetten met kopervet tegen vastzitten in de toekomst!
(Snap trouwens niet dat ze deze beroerde kruiskopjes gebruiken. Torx is veel minder gevoelig!)
Stel dat iedereen die Torx boutjes los en vast gaat zetten met een inbus sleutel, dan krijg je 25 jaar later het zelfde.Al genoemd, maar het eerste waar ik ook aan denk is een slagschroevendraaier.(ssd)
Nu zijn we wel benieuwd of Wim de schroefjes al los heeft.Bedankt jongens suggesties genoeg ik ga wat proberen
Mag.wim
