Vastzittende inbusbout..
Reneee
6 okt 2001
67
Winterswijk
Hoi,
Een inbusboutje van mijn uitlaatdemper zit muurvast... wie heeft de tip voor mij om dat ding los te krijgen? Helpt het om er WD-40 op te spuiten?
Groeten, René 8-)
Helicoil = inzetschroefdraad...
Als je nou je schroefdraad in je (alu) blok verkloot hebt, dan boor je het weg tapt er iets groter draad in met meegeleverde tap (M7 of M9 altijd een gekke maat) en draai je zo'n helicoil in het gat.
Een helicoil ziet eruit als een opgerold (spiraal) stukje vierkant. dus met draad aan de binnen en buitenkant...
Helicoils (setjes) zijn te koop in de beter gesorteerde gereedschappenhandels (Meestal niet bij de hobbyzaak op de hoek). Zijn in alle maten verkrijgbaar en de prijs is ca €50,= voor een compleet setje (boor, tap, indraaiapparaatje,en ca. 10 helicoils), Dat heb je dan wel voor heeeeeeeel lang als het goed is. Losse helicoils zijn ook verkrijgbaar en niet zo duur.
Hier een citaat uit de "Fabory" catalogus waarin dit uitgelegd wordt:
[citaat]Het gebruik van speciale smeermiddelen, zoals bijvoorbeeld chroom- en/of nikkelhoudende vetten kunnen daarbij een aanzienlijke verbetering geven. Vanwege een nadelige wisselwerking met elementen uit de austenitische roestvaststaal-legering moeten koperhoudende vetten ontraden worden. Het aanbrengen van een 'lasremmende' coating, bijvoorbeeld "Metallform" zoals op zelfborgende moeren -artikelnummer 51729- geeft eveneens een duidelijke verbetering.
[/citaat]
Dit wil dus zeggen dat bij gebruik van koperhoudend vet het middel erger is dan de kwaal. Door die wisselwerking is het juist mogelijk dat de boel komt vast te zitten en bij (de)montage juist gaat vreten.
[/citaat]
Bedankt
