CrashHouse
Wie-o-wie heeft daar ervaring in en heeft tips voor mij. Ik ben ooit eens een site tegengekomen met handige insstructies, maar die kan ik niet meer vinden.
kheb ook hints nodig maar de pagina is niet meer te vinden op de site
Maar als je die instructies leest....
vasthechten door te zorgen dat er schoonmaakmiddel onder de sticker zit????
Ja, dat is inderdaad de beste manier om stickers aan te brengen. Wel dus eerst goed schoon maken en dan weer met schoon zeepsop natmaken. Het grote voordeel is dat de sticker dan niet meteen vastplakt, je kunt hem nog een beetje verschuiven en er komt niet snel lucht onder, en als dat al wel gebeurt, wrijf je het er makkelijk onderuit. Als alles goed zit en je bent er tevreden over laat je het geheel opdrogen en de stickers zitten muurvast en erg netjes. Met meteen vastplakken krijg je het nooit erg netjes.
kan me inbeelden dat dat zijn nut heeft bij pakweg grote oppervlaktes, maar wat heeft het van voordeel bij stickers van amper 6mm breed?
Niet weten lijkt nu meer op een geval van niet willen aannemenik zal eens proefplakken met een paar cm en zien wat dat extra geeft met zeepsop want dat weet ik ondertussen nog altijd niet
Die van het XJRcafe zijn dezelfde als die van XtremeBikz (ik kan het weten ). Bij XtremeBikz staan ook enkele voorbeelden en het is ook mogelijk om teksten in de velgstriping te nemen. http://www.xtremebikz.nl/velgstriping.htm (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.xtremebikz.nl/velgstriping.htm)http://www.xjrcafe.nl/velgstriping.htm (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.xjrcafe.nl/velgstriping.htm) probeer deze eens
