Verbetering wegligging door Hyperpro
Bericht nummer 66 is geselecteerd als beste antwoord.
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
17.075
5.767
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Omdat op twee van onze FZRren de voorvork ging lekken hebben we besloten de vorken niet alleen van nieuwe keerringen te voorzien maar ook gelijk alles door Hyperpro te gaan laten ondersteunen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Op de Website gekeken voor de onderdelen en inmiddels bij CMSNL alle keringen besteld. Daar ging het met mijn ongeduld al gelijk fout. Bij mijn bezoek in Alphen blijkt er ook een verbetering in de keerringen te zijn in de vorm van SKF-Ringen. De 60 euro extra maar geinversteerd. De SKF Stof en Keerringen moeten makkelijker glijden over de binnenpoten. Op mijn zoon zijn FZR600R wordt als eerste de Streetbox gemonteerd, te beginnen met de voorvork, juist omdat die lekt. Ik heb geen idee hoe het uit gaat pakken maar ben wel benieuwd naar de ervaringen met Hyperpro Ondersteuning en wat de wezenlijke ervaring en verbeteringen zijn.
RR.
21 feb 2007
15.369
1.149
56
Den Haag
Die SKF keerringen zijn inderdaad beter, de vork spreekt sneller aan. De statische inzakking wordt ook goed afgesteld bij Hyperpro. De achterkant moet dan ook afgesteld worden, anders hangt de motor achterover. Of ze laten de voorvork een beetje verder doorsteken.
  • Like
Waarderingen: Rob RD
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
17.075
5.767
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Ik moet ook met het spul terug naar Alphen als het gemonteerd is :Y . De 600 die het eerst aan de beurt is heeft al tailrisers, zou dus in het voordeel kunnen werken
midlifecrisis
4 jan 2011
14.055
541
57
Enkhuizen
Ik heb ze in de SP1 gehad, inmiddels ingeruild, en was er zeer over tevreden.
Met de SKF keerringen veert het een stuk makkelijker in, bij bv een serie ribbels snel achter elkaar krijg je veel minder dat stuitergevoel, vooral bij aanvang van de eerste ribbels.
Naar mijn idee werkt bij zulke omstandigheden de vork veel beter.
Kijk wel uit met montage, ze schijnen nogal kwetsbaar te zijn.
  • Like
RG-gamma
29 nov 2009
11.887
1.019
Bij ouwe meuk kan je beter ook gelijk de geleiderbussen vervangen,doe je dat niet is de kans groot dat ook SKF keerringen
weer gaan lekken.
  • Like
Waarderingen: Rob RD en LePensZeur
Loki
27 jul 2003
2.619
77
Goes
..bij bv een serie ribbels snel achter elkaar krijg je veel minder dat stuitergevoel, vooral bij aanvang van de eerste ribbels..
Voor de meelezers: als dat zich voordoet op je machine dan heb is de vooras misschien onsecuur gemonteerd. En trekt ie mogelijk de (upsidedown) onderpoten naar elkaar toe. De lichte kromming in de poten geven dan een hoger losbreekmoment. Alleen de band geeft dan mee op kleine, vloeiende oneffenheden.
  • Like
midlifecrisis
4 jan 2011
14.055
541
57
Enkhuizen
Voor de meelezers :+, dit was bij dus absoluut niet het geval.
  • Like
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
17.075
5.767
60
Rèswèk
www.rd350.nl
ik kan ook aan de meelezers :+ meedelen dat de bevindingen van MLC door Hyperpro bevestigd worden. Het gaat bij de 600 eerst om een right side up vork, als die klaar is moet mijn 1000 er aan geloven met USD vork, mochten de meelezers :+ daar nog interesse in hebben
Rob RD
Dé [Banned User]
25 aug 2002
17.075
5.767
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Je gaat er iig geen spijt van krijgen, ondanks de hogere prijs.
Ik heb zelfs hier op het forum bijna helemaal nix, dus ook nix positiefs kunnen vinden, bijna niet meer dan dat er motoren te koop staan met Hyperpro's erin, dacht ik als weer dat die mensen zo'n spijt van die veren hadden dat ze daarvoor hun motor wegdeden
het gaat progressieve veren die nu geplaatst worden neem ik aan?
Ja, en andere seals, geleiders, stofzakken, olie
Over die olie zei Bas (van Hyperpro, voor de meelezers :+ ) dat die veel vetter en smerender was dan standaard voorvorkolie...Dat zou de werking ten goede komen
Olie staat nu op mijn vriendin d'r nachtkastje
RG-gamma
29 nov 2009
11.887
1.019
Ik heb zelfs hier op het forum bijna helemaal nox, dus ook nix positiefs kunnen vinden, bijna niet meer dan dat er motoren te koop staan met Hyperpro's erin, dacht ik als weer dat die mensen zo'n spijt van die veren hadden dat ze daarvoor hun motor wegdeden
Ja, en andere seals, geleiders, stodzakken, olie
Over die olie zei Bas (van Hyperpro, voor de meelezers :+ ) dat die veel vertter en smerender was dan standaard voorvorkolie...Dat zou de werking ten goede komen
Ik ken wel een aantal mensen die bij Hyperpro zijn geweest waaronder circuitrijders,ze waren allemaal tevreden.
  • Like
Oerblade
12 apr 2009
19.326
138
50
Bergschenhoek
De 400tjes hier zijn tzt ook aan de beurt
De cbr en vfr zijn al voorzien
  • Like
RG-gamma
29 nov 2009
11.887
1.019
Inderdaad,FZR 1000 de eerste zware straatmotor met standaard al een super wegligging,dat is straks helemaal toppie.:]:Y
  • Like
sanscorp
21 sep 2010
2.658
117
33
Almere
Zowel voor als achter Hyperpro, voor merk je minder stuiteren en duiken, achter merk ik persoonlijk niet zo veel van. Alleen veren vervangen en voor een revisie gedaan. Dus geen andere demper achter.
Was een dure aangelegenheid en ik vermoed dat het de volgende keer alleen de voorzijde wordt.
swetty
15 jan 2002
30.260
227
Enschede
Hier ook op mijn oude 888 hyperpro voor en achter...stuurt strak en niet uit balans te krijgen, ook geen idee waar de grens ligt maar dat ligt meer aan mijn leeftijd denk ik....
sanscorp
21 sep 2010
2.658
117
33
Almere
Datzelfde probleem heb ik ook maar dat is "ontwikkeld" met een niet fijn sturende motorfiets welke het gevoel gaf weg te willen glijden in bochten. Daardoor is mijn stuurgedrag negatief beïnvloed. Geen idee hoe ik dat weer goed moet krijgen.
Ook nu op de motor, na vervangen balhoofdlager, voorvorken, vering en band nog steeds het gevoel dat de motor bij een scherpe bocht invalt of weg glijdt.
