Verbranden onderkuip :(
springbowtje
31 mrt 2003
530
5
39
Moorslede
Door het plaatsen van een nieuwe uitlaat, wordt mijn poleyster onderkuip behoorlijk warm waardoor mijn witte sticker aan de buitenzijde van de kuip zwart/verbrand wordt. Kan ik hier iets aan doen? Bv. iets aan de binnenkant van mijn onderkuip kleven ofzo. Wie helpt?
M.V.G. Stijn
Inbox4me
24 sep 2002
3.141
Omgeving Heerenveen
Bij m'n soes gsx 600 f heeft de vorige eigenaar een ietwat langer boutje in de onderkuip gezet, zodat de kuip wat verder van de uitlaat staat. Daarnaast heeft hij een of ander hittewerend soort wol in de onderkuip geplakt.
Misschien ook een optie voor jou? Succes :]
Péétje Brik
3 jun 2002
13.465
59
Gistel Belgie
www.motos-capelle.be
M.V.G. Stijn
Als je sticker al zwart verbrand is, zal je kuip ook al tegen zijn kl*ten gekregen hebben, zelf heb ik het ook tegengekomen, en gewoon een mooi stuk uit de kuip gesneden.
TwoDegrees
18 sep 2002
25.864
7
40
Oezbekistan
uit je verhaal maak ik op dat je uitlaat dus wel erg dicht bij je kuip zit, want anders gaat je kuip niet smelten circu sticker zwart worden.
Je kan je uitlaat behandelen met hittebestendige verf waardoor de warmte afgifte iets minder wordt, maar als het al zo dicht op je kuip zit, dan geef ik je weinig kans.
succes!
jaapgvk
28 okt 2003
509
schaijk
Je hebt een soort van zilverfolie welke warmte-afstotend is, zat ook bij een motor van mij in de kuip geplakt...
BlauweR1
29 sep 2004
278
Den Haag
Bijvoorbeeld bij Gamma is ook hittewerend materiaal te koop.
Het is een soort van zilverpapieren stuk karton dat onder andere wordt gebruikt als er bijvoorbeeld in een keukenkastje de waterleiding moet worden aangelegd en het kastje niet in de fik mag vliegen.
Het installeren van de waterleiding doen de specialisten met een gasbrander.
Door deze hittewerende shit erachter te houden brand de keuken tenminste niet af.
(Wat heb je tenslotte aan een waterleiding zonder keuken :+ )
Wellicht dat dit een oplossing is.
Geen idee hoe duur dit spul is (volgens mij niet al te duur) en je moet het zelf op maat knippen.
Brompot
3 jan 2004
561
tussen Deventer en Holten
dat lijkt me gelul...sorry.. Dat betekent dus dat de micromillimeterlaag (d)verf een behoorlijke isolatiewaarde (u) zou moeten hebben (u*d) om de oppervlaktetemperatuur omlaag te brengen?.
Het is wel zo dat zwarte hittebestendige verf infraroodlicht beter 'opneemt' dan witte verf en dus sneller opwarmt. Qua warmte-uitstraling door het object (de uitlaat)zelf zal het niks schelen. Als je de uitlaat dus zwart verft en hij staat in de zon zal hij dus alleem maar warmer worden.
Of heb ik nu zo slecht opgelet bij mijn fysica-lesjes? :?
Beter is om een isolerende laag aan de binnenkant van de kuip aan te brengen.
springbowtje
31 mrt 2003
530
5
39
Moorslede
(Afbeelding)
(Afbeelding)
(Afbeelding)
Zo erg als op jouw motor is het gelukkig nog niet maar voorlopig rijd ik niet meer om erger te voorkomen. Het was me opgevallen bij het wassen van de motor. Overigens smelt de kuip niet omdat het een poleysterkuip betreft maar vind het erg vanwege mijn mooie wit yamaha logo :+ Wat ik gevonden heb bij de lokale bouwmarkt is een zilveren matje die gebruikt wordt om aan de achterkant van radiators te plaatsen zodat er minder warmte verloren gaat. Zou ik zoiets kunnen gebruiken?
Ps: een stuk uit mijn kuip schijven is dus echt geen optie alhoewel het bij jouw motor nog niet misstaat :o
jaapgvk
28 okt 2003
509
schaijk
Juist, dat spul bedoel ik! Bij mij was het een laagje zilverpapier met daaronder een dun laagje glaswol/karton oid... :)
BlauweR1
29 sep 2004
278
Den Haag
Ligt een beetje aan de temperatuur die dat matje van je kan hebben.
Maar volgens mij is dit wel goed bruikbaar.
