Verkeerde sleutel zit vast in contactslot Honda NC750x
Sutur
30 mei 2018
62
52
..Ik zou de motor van m'n vrouw even buiten zetten. Haalde het slot van de schijf, en steek per ongeluk die sleutel in het contactslot.
Die komt er nu met geen mogelijkheid meer uit. Ik vrees dat er een nieuw slot in moet.. Maar wie weet heeft iemand de gouden tip.
Er hoort een sleutel in met een 'vloeiende' baard-patroon. De sleutel die er nu in zit heeft een erg hoekige/geblokte baar-patroon. Dus ik vermoed dat de pennetjes van het slot achter die hoekjes blijft steken als winkelhaakjes.
Stuurslot is overigens niet actief.
Er is iemand van de ANWB bij geweest die dacht het wel te fiksen, maar moest uiteindelijk zonder resultaat weer vertrekken.
We balen als een stekker natuurlijk. Ik heb gekeken of ik het e.e.a. kan loshalen om bij het slot te komen. Maar zonder handboek ben je eigenlijk blind bezig en is de kans op slopen groot.
Wie weet raad..?
Dat is dus mooi kut, maar daar was je al achter.
De meeste wegenwachters die ik ben tegengekomen zouden niet misstaan als auto inbrekers ( die gasten kennen de kunstjes )
Als hij het niet voor elkaar krijgt.. ben ik bang dat je niet veel verder gaat komen als , er uit halen en een nieuwe er in steken.
Je zou .. een specialist kunnen inschakelen, ( slotenmaker ) , zag net dat nieuwe sloten nogal in de prijs lopen,
Die komen ook niet voor niks maar allicht de gok waard.
Ik heb het een keer gehad met een Ford Transit. Had een apart sleutel voor de benzinedop, en die toen in het contactslot gestopt na het tanken 8)7
Met een kunststof hamer tegen het slot getikt, en al trekkend aan de sleutel deze er uit gekregen
Dun ijzerdraadje langs de sleutel steken om zo de pinnetjes terug te drukken ? Of is daar geen ruimte voor ?
Er is wel iets ruimte maar de sleutel zit ook deels in de weg zodat je niet goed kunt steken.
Een heel dun ijzerdraadje heeft geen effect. Dat buigt direct en je kunt er geen kracht mee zetten.
Had al iets dergelijks geprobeerd dus..
Slotenmakers (via internet) hebben een hele slechte naam.. Zal lastig zijn om iemand te vinden die echt iets kan en een normale prijs accepteert..
Dat zou iets kunnen zijn. Maar ik heb geen ruimte om tegen het slot te tikken (zijkant). En de bovenkant eigenlijk ook niet omdat de sleutel daar in de weg zit :(
Zeker, al .. toegegeven.. al moet je nu even een pro uit het alternatieve circuit 100 euro geven... maar je slot doet het weer..
Ik zou zonder met m'n ogen te knipperen het betalen.. ( die 2e hands setjes sloten zijn nu niet bepaald goedkoop )
De consumenten bond raadt aan een slotenmaker te zoeken die is aangesloten bij het nssg
je kan niet makkelijk bij het slot neem ik aan ? anders met een achterkant van de schroevendraaien op het slot tikken en dan rustig trekken , niet met je volle kracht die penntjes zijn niet super sterk .
Achter die pennetjes zitten veertjes, en zo snel verschrik je die nu ook weer niet.
( perslucht .. zou de moeite kunnen zijn om te proberen )
Het ding is.. die wegenwachters zijn meestal erg bedreven in sloten open maken , als die het niet voor
elkaar krijgt zal het wel niet zo makkelijk gaan.
in theorie zou je het spul dus ook vol kunnen pompen met vet , het vet drukt alles terug.. sleutel er uit.
IN THEORIE..
als het werkt zit je nog wel met een slot vol met dik vet.
Ik heb heel weinig ruimte. Zie foto.
    389,4 KB · Weergaven: 30
IN THEORIE..
De ANWB-er heeft er alleen een tang opgezet en is wezen wrikken. Er kwamen geen handige "inbrekers-tooltjes" aan te pas.
Met vet zou volgens mij alleen kunnen werken als je de druk erop houdt. Zomaar vet erin spuiten heeft geen zin, want daarmee blijven de veertjes niet ingedrukt. Lijkt mij.
Als hij niet op het stuurslot staat de kroonplaat demonteren en met heel het spul langs een slotenmaker gaan.
Dat is een goed idee, ware het niet dat ik geen servicemanual heb van die fiets. Ik heb wel geprobeerd om delen te verwijderen om bij het slot te kunnen komen, maar je vaart blind zonder manual. Dus daar ben ik mee gestopt.
Het vet is taai en vult op ( zo krijg je ook lastig vastzittende remcilinders uit hun huisje )
De pest is wel.. dik vet, door een heel klein spleetje proberen te persen..
In theorie zal het wel werken en klinkt het leuk, maar ... * mhe *
Probeer het eens met eens met een elektrische tandenborstel of iets anders :) dat vibreert maar minder dan een trilhamer. Op de sleutel zetten in de richting van de pennetjes en dan voorzichtig eruit trekken?
Je kunt altijd proberen om de sleutel uit te boren. Heb ik ook wel eens gedaan bij een blik waarbij de sleutel was afgebroken.
Wel zorgen dat je flinterdunne en scherpe boortjes hebt.
