Northstar
- 22 feb 2007
- 30
- 0
Hi all,
Ik heb geen idee wat het probleem is en het komt zo onregelmatig voor dat ik moeilijk kan zeggen waar het aan ligt. Ik ben van plan mijn motor binnenkort voor een grote beurt te laten gaan (en dan laat ik er sowieso naar kijken), maar vroeg me af of iemand een idee heeft wat er mis kan zijn. Het probleem is als volgt:
Ik rij gewoon "rustig" op me motor (rijgedrag heeft geen invloed op of het probleem zich voordoet of niet), wanneer ik voel dat hoewel ik mijn gas verder open draai de toeren niet omhoog gaan en de motor dus ook niet sneller gaat rijden. Laat ik mijn gas iets los en geef ik meer gas, dan vertraagt hij eerst en blijft dan zo goe dals stabiel op de vertraagde snelheid rijden zonder weer te versnellen terwijl ik me gas meer open draai. Schakel ik terug dan nog steeds blijft het toerental hetzelfde en wil me motor niet versnellen.
Het is niet zo dat me motor in 1 keer uitvalt, maar rij ik hem dan naar de kant en sta ik stil dan valt de motor dikwijls uit. Wil ik hem dan starten dan weigert hij, net alsof ik de motor verzopen heb, maar! als ik dan de choke erbij aan doe en ik start hem dan pakt hij hem wel en slaat ie aan, geef ik dan gas terwijl ik me choke langzaam dichtdraai dan valt de motor weer uit.
Oplossing tot nu toe is paar minuten wachten en vervolgens kan ik gewoon de motor weer starten en rij ik weg alsof het nooit gebeurd is, optrekkend vermogen is terug en ook geen haperingen.
Kan het zijn dat ik midden in een rit mijn motor (terwijl ik stationair rij, dus niet plots gas geef of iets dergelijks) mijn blok verzuip ofzo? Ik snap er helemaal niks van. Dacht eerst dat het aan me stationair gas regelknopje (geen idee hoe dat ding heet) lag en heb hem wat ruimer gezet zodat als hij in zijn vrij staat hij netjes 1500 toeren loopt ipv me scherp afgestelde 1100 toeren. Misschien vervuiling in mijn benzine tank? Benzine was er trouwens nog genoeg. Vieze bougies? Misschien kabel van me gasgeef handvat die niet helemaal meer lekker loopt? Ik heb echt geen idee.
Theorien, hypotheses, samenzwerings complotten zijn allen welkom!
VrGr,
Sander
VrGr,
Sander
