Verlies remdruk ZXR750
Cathje
21 mei 2004
24.206
FR
In het ZXR topic is het probleem al enige tijd bekend. Toch hier maar een topicje openen om te kijken wat de rest van motorrijdend Nederland (en België) me te vertellen heeft...
Ik heb een ZXR750 uit 1991, met 93.600 km op de teller (ja, echt waar, het is een kawa!)
Nou had ik bij aanschaf al problemen met de remmen. Toen waren de voorvork keerringen ook lek, dus die hebben we vervangen, en tevens de binnenpoten gepolijst. (Nu al 6000 km lekvrij *O* )
De vorkolie was tussen de klauwen gekomen, dus die hebben we uit elkaar gehaald en gereinigd met remmenreiniger. Daarna remde ie een stuk beter, maar nog niet optimaal.
In het ZXR topic worden de remmen van een ZXR als "zwak" punt genoemd, en dus was mijn idee ook al om stalen remleidingen erop te zetten. (nog niet gedaan overigens)
Afgelopen zondag (ZXR toertocht) had ik het helemaal gehad B|
's Ochtends de remmen (voor de 4e keer sinds April) ontlucht, en na 65 km nog amper meer remdruk.
Aan lucht in het systeem kon het dus absoluut niet liggen.
Vandaag heb ik een tweedehands rempomp opgehaald, en gemonteerd. (want zelfs na 10x pompen was er nog geen druk opgebouwd) De leidingen zijn met een vacuum systeem ontlucht, en daarna per klauw nog een keer handmatig ontlucht (open en dicht terwijl de hendel gepompt wordt e.d. << de normale manier dus)
ABSOLUUT geen lucht meer in het systeem, 100% zeker (bij motorzaak ontlucht, geen belletjes in de slangen te zien e.d.)
Nu heb ik iets meer remdruk, en als ik een paar keer pomp wordt de druk ook wel IETS opgebouwd, maar een noodstop bijvoorbeeld zit er nog steeds niet in.
Ik denk dat ik maar van boven naar beneden ga werken, en dus eerst stalen leidingen monteren, en als dat nog niet heeft geholpen, de klauwen reviseren...
Wie is bekend met dit probleem, en kan me wat tips geven?
Alvast bedankt :}
Dave Nada Noppes
14 nov 2003
1.961
Lelystad
Shit Man (vrouw),
Heeft een nieuwe rempomp ook niet geholpen.
Had je je oude remleidingen van rubber nog in gebruik.
Mischien is het rubber oud en zet hij uit bij het remmen, dus minder remdruk.
Succes Dave NAda
Cathje
21 mei 2004
24.206
FR
Ik was inderdaad vergeten te vermelden:
er zitten nog rubberen leidingen op, en het kan best zijn dat die nooit ( :o ) vervangen zijn...
er werd vanmiddag, bij het monteren en ontluchten ook al geopperd dat er misschien ergens een piepklein gaatje in de leidingen zit...
maar ik heb nergens lekkage...
Chevy454
6 jul 2002
2.814
België
www.chevy454.net
Komen de zuigers ook goed naar buiten? Remblokken niet te zacht geworden? etc etc
Je remleidingen zou ik inderdaad ook maar gaan vervangen door een staalomvlochten versie :)
Cathje
21 mei 2004
24.206
FR
ohja, dat van het uitzetten, daar was ik mee bekend...
maar mag het dan ook zo zijn dat er (bijna) geen remdruk op de hendel wordt opgebouwd?
heb vandaag bij elk stoplicht wat op rood stond, als een gek staan pompen, en dan trek ik m niet meer tegen de clipon aan, maar als ik bij het volgende licht sta, is het weer precies hetzelfde probleem...
Cathje
21 mei 2004
24.206
FR
ben een vrouw hoor O-)
zal de klauwen eens bekijken als de stalen leidingen erop zitten... mocht het probleem nog niet opgelost zijn.
bij de grote schoonmaak poging in April was er iig niks met de klauwen aan de hand, volgens de experts O-)
edit: remblokjes waren toen nog 100% in orde...
___Ray___
22 feb 2006
7.045
107
46
Maasbracht
Ik heb een '89er en heb er staalomvlochten op zitten en ik ben dik tevreden over het remmen (moet alleen binnenkort even vloeistof verversen).
Heb net nog even een vertraging mogen doen van 220 naar 100 (ze hadden niet gezien da'k te hard reed :o )
Cathje
21 mei 2004
24.206
FR
_O-
heb maand terug ook nog van 90-50 afgeremd in 5 meter ofzo, want zag een camera op de vangail :X
vrachtauto achter me vond het niet zo'n geslaagde actie...
ik ook niet, want zelfs voor dames is het niet fijn om op de tank te klappen B|
Nijlpaard
26 feb 2002
21.946
5
Weet je zeker dat er niet nog een belletje lucht bij de banjobout van je remhandel zit.
Heb ik met de VTR ook een keer gehad. Ben een half uur aan het pompen geweest voor dat ik daar achter was.
Even banjobout iets open terwijl je de handel indrukt en dan kijken of daar nog lucht weg komt.
Cathje
21 mei 2004
24.206
FR
denk dat ze bij de motorzaak wel weten wat ze doen bij t ontluchten...
ga er van uit dat dat goed is gegaan :Y
daarnaast, 1x per maand ontluchten is niet normaal :N
vroembert
24 mrt 2003
17.050
206
56
Ik gok op een hoofdcilinder, die lucht in het systeem helpt. als je er niet uitkomt, kom je maar langs
peuter ik het ding uit elkaar en zetten we er een revisisetje in
De patatkoning
6 dec 2004
1.306
Heb je de rubber afdichtingen wel uit de remtang gehaald toen je met de remmenreiniger aan de slag ging? Die rubbertjes kunnen daar namelijk niet zo goed tegen :Y
Dave Nada Noppes
14 nov 2003
1.961
Lelystad
Als je je remtangen gaat reviseren kun je overwegen een paar goede tweede handse te kopen. Revisie setjes zijn ook prijzig namelijk.
Eerst stalen remleidingen en nog eens goed ontluchten.
Groet Dave NAda
Cathje
21 mei 2004
24.206
FR
daar mag Vroembert op antwoorden O-)
Groet Dave NAda
idd, eerst de leidingen maar, want volgens mij zijn dat nog de originele |(
zoals alles origineel is aan mn fietsje, op de demper na...
vroembert
24 mrt 2003
17.050
206
56
By the way, als de afdichtingen lekken, had je inmiddels wel remvloeistof moeten vinden.
En zat alles toen niet onder de vorkolie ?
magnamannetje
14 feb 2005
2.328
Als dat zo is ook de blokken vervangen,van die olie blijf je last houden dat rem je er niet uit.
Ik heb bepaald geen supersport maar met n magna kun je ook aardig gas geven,ik had toen ook last van slechte remmerij.
Ik heb toen ook nieuwe blokken gemonteerd en stalen remleidingen,en hij remt nu perfect.
Is even een uitgave maar het werkt.
Groeten Magnamannetje.
vroembert
24 mrt 2003
17.050
206
56
Klopt. De laatste keer dat ik een vorkkeering kapot had, was de schade 15 euries voor ringen en olie en meer dan 70 voor nieuwe remblokken. (Ter vervanging van de net nieuwe blokken :( )
Ivan
22 dec 2003
10.330
309
en waar gaat je lucht dan heen , heeft in principe dus ook geen nut, (en ja ik werkte tot voor kort ook met dat koortje)
heeft wel nut want als je er later tegenaan tikt komen de bellen boven in je reservoir eruit :Y :W
___Ray___
22 feb 2006
7.045
107
46
Maasbracht
Waren de blokken aan vervanging toe dan? Als het aan de remleiding ligt en je blokken zijn nog goed dan lijkt het me dat het vervangen van de leidingen voldoende moet zijn zonder dat je onnodig geld gaat uitgeven voor nieuwe blokken.
Als het aan de blokken ligt is het dan wel meteen nodig om de leidingen te vervangen.
Bij drukverlies kan het heel goed aan de leidingen liggen als je zeker weet dat je de goeie remolie hebt en er geen lucht in zit maar als je vanaf het moment dat je je rem in knijpt al slechte remmen hebt kan het ook zijn dat je gewoon de verkeerde blokken hebt.
Op het moment dat je een probleem aan het opsporen bent moet je alles stap voor stap doen en niet meerdere dingen tegelijk veranderen omdat je dan nooit met zekerheid kan zeggen wat precies het probleem is en kan je dezelfde fout bij een volgend onderhoud weer maken.
