Verschil 2-takt 4-takt
Johnv
3 jun 2001
4.412
Leerdam
4-takt
-inlaatslag -inlaatklep
-compressieslag
-verbrandingsslag/arbeidslag
-uitlaatslag -uitlaatklep
elke 4 slagen 1 arbeidslag
2-takt heeft geen kleppen zuiger zuigt gasmengsel aan met de zuigerbeweging waarbij het bij de neergaande beweging bovende zuigerkomt door de spoel poorten en met de op gaandeslag direct gecomprimeerd en verbrand, je hebt dus elke 2e slag/takt een arbeidsbeweging.
je kan dus uit een kleinere cil.inhoud meer vermogen halen zie GP motoren.
Als ik het fout hoor ik het wel ;)
Anders boekje kopen of op internet zoeken.
inplaats van op dit forum te hangen :+ :+
BYM
19 mei 2001
2.368
Zaan-city
[aanvullend]
Een tweetakt heeft in principe ook geen oliecarter met een olie pomp die enkel en alleen olie door het blok heengooit, want door die spoelkanalen gaat al een mengsel van benzine-olie heen wat voor de smering zorgt.
Meestal heeft een 2takt motor namenlijk een apart olie reservoir voor de 2takt olie die middels een pompje gemengd wordt met de benzine zodat dat gelijktijdig het blok inkomt, soms wordt het in de carburateur gemeng, ook zijn er systemen die het pas in het inlaat spruitstuk mengen...
[/aanvullend]
poohbeer
19 mei 2001
7.140
simplistisch uitleggen pls folks.. of simpel of extreem gedetailleerd zodat ik het helemaal begrijp :)
HELLdesker
19 mei 2001
5.402
4 takt = elke 4 slagen 1 arbeidsslag....
2 takt = elke 2 slagen 1 arbeidsslag....
2 slagen = 1 omwenteling van je blok.
In je motor zit 1 of meerdere cilinders met daarin zuigers. Elke zuiger beweegt van boven naar beneden en weer naar boven. Op het moment dat de benzine bovenin verbrand wordt de zuiger naar beneden geduwt, dit heet de arbeidsslag.
4 takt ;
eerste slag inlaatslag. De zuiger beweegt naar beneden en door de onderdruk zuigt ie brandstof en lucht naar binnen door de inlaatklep.
tweede slag compressislag. De zuiger beweegt weer naar boven en drukt het brandstof/luchtmengesel samen.
derde slag arbeidsslag. Het brandstof/luchtmengsel ontbrand door de vonk van de bougie. De zuiger wordt naar beneden gedrukt.
vierde slag uitlaatslag. De zuiger beweegt weer naar boven en drukt het verbrande mengsel via de uitlaatklep weer naar buiten.
2 takt ;
Heb ik nu effe geen zin in om dit uitgebreid uit te leggen, maar ga er maar vanuit dat die alles in 2 slagen doet. Terwijl de zuiger naar boven gaat zuigt ie aan en comprimeert ie. Boven is er weer een vonk en wordt de zuiger naar beneden gedrukt al waar ie meteen al weer de brandstof naar buiten laat gaan.
Nog een belangrijk verschil.... Een 2 takt heeft GEEN kleppen. ( maar poorten.)
Wafelijzer
7 jun 2001
1.669
Belgie
hoort dit niet bij techniek???
nog een verschil tussen 2- en 4-takt:
4takt is zuiniger, en heeft een veel bredere vermogensband
2takt verbruikt enorm, en 'piekt' meer dus je moet steeds verleggen om in de optimale toeren te blijven
ook zal een 4-takt veel langer meegaan dan een 2takt cilinder
[ Dit Bericht is bewerkt door: jonas op 2001-06-17 10:14 ]
poohbeer
19 mei 2001
7.140
en wat is het verschil tussen een poort en een klep dan precies?
Lijkt mij net hetzelfde te doen toch? (brandstof binnen en buiten laten)
Johnv
3 jun 2001
4.412
Leerdam
Een gat in de muur en een deur zijn ook bijna hetzelfde :+
Dit soort dingen hoort een beetje motorrijder toch wel te weten, althans een beetje, kijk maar uit dat ze je proefrijbewijs niet afpakken als ze dit lezen in Belgie :+
poohbeer
19 mei 2001
7.140
Noujah, 'k ben aan't bijleren he :P
BYM
19 mei 2001
2.368
Zaan-city
Een spoelpoort is een "vast iets" in je cilinder of zuiger, die door "vacuum" krachten het brandstof mengsel op de juiste plaats krijgt, terwijl een klep een bewegend onderdeel is, wat op de juiste momenten open en dicht gaat.
Dit is in ieder geval een afbeelding van een viertakt, met aan de bovenzijde de uitlaatklep en aan de onderzijde de inlaat klep .
Ik zal ook eens ff zoeken naar een tweetakt.....
_________________
System error, hit any user to continue
[ Dit Bericht is bewerkt door: BYM op 2001-06-18 08:38 ]
BYM
19 mei 2001
2.368
Zaan-city
Dit zijn dus twee afbeeldingen van een tweetakt:
Hier zie je dus duidelijk dat de inlaat en compressie slag zijn samengevoegd,
en hier dat de uitlaat en arbeidsslag ook zijn samengevoegd......
Gizzmo
8 jun 2001
9.307
105
Om het makkelijk te houden
Er zijn ook tweetakten met kleppen, GP bijvoorbeeld.
Dit om een betere vulling te krijgen en om zelf te bepalen wanneer de in- en uitstroom te stoppen/in te laten onafhanklijk van positie zuiger.
See you
