Verschil Cb550sc/Cbx550f2 blok.
Randyg94
7 jan 2020
Beverwijk
Goedendag leden,
Ik heb een vraag over het motorblok van de Honda Cb550sc, oftewel de Nighthawk 550.
Heb de motor een paar dagen geleden gekocht en wil hem een beurtje geven.
Alleen het bestellen van onderdelen is vrij lastig omdat er vrij weinig onderdelen te koop zijn op het type cb550sc.
Nou staat er op de kentekencheck dat het een cbx550f2 is. Op de papieren staat er cb550sc.
Is er iemand die weet of deze blokken hetzelfde zijn? Heb namelijk wel zoiets gelezen maar zekerheid lijkt mij beter.
Groet, Randy
patrickZ
3 jul 2005
5.445
1.124
Amsterdam baby!!
www.fastsailing.nl
8 versus 16 kleppen...
cbx was mn eerste motor,
loopt naar de 11k+ toeren
nokkenketting spanner bij mn motor
(MF26RV)
was slap, ratelde bij gas dicht..
verder geen herinneringen... met de juiste banden rijdt t prima..
tuonorider
18 jun 2007
232
29
60
ergens in het midden
Als je de motoren opzoekt op motorcycle specs, zie je dat ze allebei 4 kleppen per cylinder hebben.
De boring/slag verhouding verschilt echter.
Als je ze opzoekt op CMSNL.com, kan je in de fiches zien dat de CBX de dynamo op de krukas heeft en bij de nighthawk, zit ie achter de cylinder.
Het zijn dus verschillende blokken.
Ze komen echter uit dezelfde periode, dus mogelijk zijn er zaken uitwisselbaar.
Dat kan je checken door de fisches op CMSNL.com met elkaar te vergelijken.
  • Like
Waarderingen: Randyg94 en patrickZ
