Verschil in banden met bridgestone bt010r/f
remco lieon
11 sep 2001
40
utrecht
Nu moet ik binnenkort nieuwe banden. Wat is een alternatief voor deze banden? Begrijp dat dit goede allround/nat weer banden zijn. Maar heb geen idee welke andere banden ook een optie zijn qua duurzaamheid/ grip/ merk/ prijs. Kan iemand hierover een verhaal ophouden of een site met info geven? en nog burnout tips :)
Flame
17 feb 2002
2.193
Schagen
ik heb achter een metzeler 02 onder me VFR liggen
ligt goed op de weg en met regen geen problemen,
hij koste me 205 euro.
The Saint
21 mei 2001
5.716
Dorp
Voorrem inknijpen, flink veel gas en koppeling op laten komen. Hopen dat je voorwiel blijft staan en vlinders in je buik onder controle houden. Ohwja, die witte rook niet te veel inhaleren. Werkt verslavend ;)
Flame
17 feb 2002
2.193
Schagen
zo iets :)
Nappie hoorde van Rutger dat de man die stond te kijken niet zo vrolijk was na de streepjes van ons. :)
twisted Paul
16 okt 2001
2.608
wat is de duurzaamheid van een bt-020 eigenlijk
t.o.v. bt-010 ?
En ik heb een aardig rustige rijstijl.
denk dat ik met mijn bt-010 wel zeker 7000 kan maken
Harley
6 jun 2001
6.442
97
38
Helmond
BT010 is meer supersportband. Dat wil zeggen eerder op temperatuur en daardoor meer grip.
BT020 is toer/sport sport band daardoor iets langzamer op temperatuur ietsjes minder grip en daardoor iets slijtvaster.
het verschil tussen F en R is heel simpel
de F versies zijn voor je voorwiel
R voor je achterwiel ( Front / Rear )
Martin-S
19 mei 2002
2.668
Kijk, dat zijn nutigge reacties. Harley :}
ennu...misschien hele stomme vraag hoor, maar hoe beeindig je een burnout?? Gewoon gas dicht??
Ik kan me voor stellen dat de motor de neiging heef om vooruit te schieten als de snelheid van je achte wiel weer afneemt.
JoKing
8 jul 2001
1.995
Putten
t.o.v. bt-010 ?
Ik heb net een BT020 er onder liggen. Ik heb tot nu toe weinig verschil gemerkt tussen BT010 en BT020.
Zelfs op het circuit had ik ruim voldoende grip met mijn 100 pk fiets en hij was niet zo versleten als de BT010 waarmee ik eerst reed.
Harley
6 jun 2001
6.442
97
38
Helmond
Ik werk niet voor niets in een motorzaak op afdeling onderdelen en accesoires ( en bestel alles voor de werkplaats dus ook de banden en wij doen voornamelijk Bridgestone ( is iets daardoor bij ons ietsjes goedkoper ) dus daar weet ik ook weer het meeste vanaf :D )
Mijn burnout's ( met mijn gs500e ) beeindigde ik inderdaad door gewoon het gas langzaam weer terug te nemen niet ineenkeer loslaten maar weer langzaam terug laten komen. 1 tip voor vloeistofgekoelde motoren ZET NIET DIRECT JE KONTAKT AF. laat hem nog ff lekker aan staan liefst nog met draaiende motor zodat de koelvloeistof nog de kans krijgt om je blok af te koelen. heb al twee keer een koelvloeistof slang zien knallen omdat de eikel zijn motor direct uitzette en de motor zo op temperatuur was ( hij heeft geen rijwind he ) dat de slang klapte want dan koelt ie niet meer ( de vloeistofpomp staat ook uit )
Bandito Bob
21 mei 2002
2.519
Zoetermeer
Ik heb wel eens gehoord dat supersport banden beter koelen dan andere banden omdat ze anders te warm zouden worden.
Dit zou inhouden dat de BT020 sneller warm zal zijn dan de BT010.
Correct me iff I'm wrong.
Ik heb ongeveer dezelfde rijstijl als Tommyfumy, die ca. 5000km doet met een BT010 achterband.
Ik doe ca. 10.000km met een BT020 achterband.
Harley
6 jun 2001
6.442
97
38
Helmond
nope een bt010 is eerder op temperatuur-> daardoor zachter-> daardoor meer grip -> daardoor slijtgevoeliger !
en het is nog logisch ook als ik het zo neerzet :D
in de F1 verwarmen ze ook banden voor betere grip
Bandito Bob
21 mei 2002
2.519
Zoetermeer
Een BT010 is toch altijd zachter dan een BT020 :? .
De grip van de BT010 is idd beter dan die van de BT020, als de banden warm zijn.
Maar ik blijf van mening dat een sport/tour band wel eens sneller warm kan zijn.
Ik kan me herinneren dat J. vd G. en Troy Corser, hun race banden een keer niet goed warm kregen :? .
twisted Paul
16 okt 2001
2.608
banden moeten de juiste temperatuur hebben voor
de snelheid waarop ze gebruikt worden...
Een echte raceband krijg je dus pas warm als je
flink gaat trappen.
bt-010 stook je al behoorlijk warm bij huis, tuin
en keuken verkeer...
NapO
25 jun 2001
13.698
40
45
A.
gas dicht...koppeling in...rem vasthouden totdat achter wiel stil staat...
dan rustig weg rijden...en zeker geen scherpe bochten maken, omdat je achterband pulp is...
en glij zo alle kanten op als je niet uitkijkt!
NapO
25 jun 2001
13.698
40
45
A.
010 kan je veel harder belasten...
VEEL harder uitacceleren...
020...gaat glijden bij hard het gas erop zetten...010 is wat minder gevoelig daarvoor ...
grip bij nat weer...is 010 beter als 020 volgens mij ...010 heb ik ook met nat weer gestuurd...alleen ik ben niet zo'n held in de regen...dus ik heb de max nooit opgezocht van die band...dus daar kan ik je weinig over vertellen.
23 mei 2002
91
maastricht
Ben vorige week bij een bandenboer geweest en noemde mij het merk AVON AZARO II als een fijne band (prijs/kwaliteit).Heeft er trouwens iemand ervaring met deze band.Volgens de boer zou hij geschikt moeten zijn voor mijn motor Yamaha YZF 750 R :?
t-mac
8 mei 2004
46
rotterdam
Hierbij dit oude topic weer even heropenen.
Ik ben van plan om via motorbandenmarkt.nl een set bridgestone banden te kopen voor mijn Blade uit 2000. Achter komt een BT020 en voor wil ik een BT010 zetten. Nu zie ik op de site verschillende types van deze BT010 staan. Ik zie staan:
- BT 010F
- BT 010FF
- BT 010FG
- BT 010FJ
Ik weet nu dat de eerste F staat voor Front maar kan iemand me vertellen waar de andere letters voor staan? Is denk ik wel handig dat ik weet wat het betekent voordat ik een band bestel :9
Erik van Dam
30 sep 2001
5.020
Doetinchem
www.debandenman.nl
- BT 010F
- BT 010FF
- BT 010FG
- BT 010FJ
Dan vraag je het toch even aan hun?
