Verse lak van Frame verwijderen
Rob RD
De Blèje Rèswèkâh........ Vaak Ben Je Te Bang
25 aug 2002
63.647
113.260
Rèswèk
In mijn projecttopic heb ik een en ander omschreven betreffende een fiasco met twee geleverder spuitbussen
Klik Hierzo om dat te lezen, maar dat is niet direct nodig
Zoals het lijkt wijst alles er op dat die 2k spuitbussen met celluloselak gevuld waren.
Nou zijn die delen voorbehandeld geweest met 2K basis. Ik merk ook dat ik de lak die er op zit met aceton kan verwijderen. Nou is dat een dingetje dat ik niet effe zelf wil gaan experimenteren.
De vraag is dus: is er iets, iemand een bedrijf of instantie waar dit soort schoonmakerij routine voor is? Die bijvoorbeeld dat frame in een bak kunnen dompelen
Wellicht kan die Celluloselaklaag ook nog met Remmenreiniger verwijderd worden. Maar het liefste laat ik de witte epoxy en de zwarte 2K laag ongemoeid, dat het niet helemaal ongeschonden uit de strijd komt vind ik tot daar aan toe.
Oplossing
Ik ben best benieuwd naar het resultaat.
Is het bekend welk loog er gebruikt is?
Er zit hier een bedrijf dat thermisch galvaniseren doet en ik vraag me af of dat een optie is voor wat kleine onderdelen die ik van lak wil laten ontdoen.
Laat effe weten wat dat grappie kost 😉
ik laat alleen de cellulose eraf weken, de 2K blijft er op, maar als jij een frame gedaan wil hebben moet je echt naar zelfzandstralen.nl gaan, die stralen, primeren en spuiten het voor je... ik was voor het FII frame 120 euro kwijt, stralen en primeren... en ze werken netjeeeeees
Dan moet je eerst afbijt vinden die de verf daadwerkelijk afbijt. Het is tegenwoordig allemaal oplosmiddelvrij.
Ik kan het met Aceton zo wegspoelen en dan blijft de 2K laag zitten, ben ik niet eens op slopershoogt gebleven maar gewoon waar ik vrijdag was.
Het is helemaal geen optie om in mijn schuur een frame schoon te gaan staan spoelen, soms moet je de hulp van specialisten inschakelen
In ieder naadje, kiertje, lasje waar ook maar 1 restje cellulose (ik denk echter persoonlijk dat het om alkyd gaat) ellende blijft zitten, krijg je problemen zodra je er alsnog een 2K overheen zet. De beste optie is opnieuw beginnen en er een compleet laksysteen op zetten. Verder las ik:
"dat je 2K lak haast niet ruikt"
Doe maar braaf een koolstoffiltermaskertje op, want het lijkt er op dat je heel erg onderschat hoe toxisch 2K blanke lak is.
Ik was iets meer kwijt, bijna 400 euro, wel voor flink brommerframe en achterbrug ect. Wel retestrak gedaan.
Gestraald, primer erop en strak afgelakt.
Nou ik heb iig Logerij westland gebeld. Geen probleem om er mee aan de slag te gaan. Ik heb hem de situatie uitgelegd en dat ik er vanuit ga dat de zwarte 2K lak best aangetast zal worden. We gaan het beleven.
Hij zou het met een spuit doen, maar het blijkt niet nodig te zijn.
Kijk maar weer effe bij mijn project!
Hierzo
Morgen weer verder aan de wederopbouw
Ik ben wel blij met het adres van die ontlakker
Oplossing
Het is niet ontdaan van lak, heb het verder in het project behandeld. Ik heb ook contact gehad net een galvaniseerbedrijf op de -hoe kan het ook anders- zinkwerf in den haag en die doen het inderdaad ook, goedkoper en grondig omdat ze eventueel nazuren.
Is de betere optie :t
