Je kan die losse indicators kopen. Sluit je aan op je toeren signaal, even inregelen en klaar. Persoonlijk weet ik niet waarom mensen zon indicator nodig hebben. Maakt het uit in welke versnelling je zit. Als het maar de goede is
Ik denk dat het een hele hele hele hele hele boel scheelt als je verteld of laat zien wat voor dashboard je gaat gebruiken.
Dat was ook m'n plan maar dacht laat ik eens vragen of iemand het hier al gemaakt heeft en vooral hoe.Oudere suzuki's hadden al een versnellings indicator.
Deze werkten gelijk aan de neutraal schakelaar. Deze zat achter tandwiel deksel. Ipv 1 punt naar massa zaten er 5, alle appart bedraad om versn 1-5 aan te geven.
Weet niet precies hoe het bij de kawa zit maar misschien kun je zelf zoiets creëren.
Maar hier gaat mijn vraag niet overBeetje zonde om een GPZ 1100 te verbouwen en het komt de waarde niet echt ten goede
Bij mij zit een stekker met 6 uitgangen en als je die afhankelijk van welke je neemt doorverbind met de 0 verschijnt in het display een aanduiding van een versnelling van 1 tm 6 dus.Wat voor signalen heeft deze Kawa?
Ik heb zo'n Chinese gear indicator aangesloten op mijn motor en ik had snelheid, toerental en neutraal signaal nodig (uiteraard ook 12v en massa).
Deze 3 desbetreffende draadjes van de indicator verbinden met de 3 van de kabelboom en klaar iskeesBoze Sjaakie.
Er zat nog 1 draadjes op de indicator en deze moest je tegen het frame aanhouden om het effect van het indrukken van een knop na te bootsen. Op deze manier kon ik de indicator inleren.
Heeft die Kawa dus niet deze 3 signalen standaard dan kan je 9 van de 10 keer (of misschien zelfs 10 van de 10 keer) geen electronische indicator gebruiken, maar heb je er zo 1 nodig die werkt met 2 magneten bij de schakelpook.
Op Ebay.com word je doodgegooid met beide varianten.
Welk draadje welke versnelling aangeeft dat weet ik wel alleen hoe je ze bij een oudere motorfiets aanstuurt is nog een ?Je zal toch echt uit moeten zoeken welk draadje wat doet.
Ik neem aan dat er een beschrijving bij zit.
