Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Is het moeilijk om een versnellingsbak van een shadow 500 vt uit 1985 er onder weg te halen?Aan welke kant moet ik beginnen aan de kant van de versnellingspook of aan de andere kant.Het probleem is dat het schakelen erg moeilijk gaat of soms helemaal niet.
je blok moet uit het frame.
de cilinderkoppen en cilinders moeten eraf.
dan kun je het blok splitsen en bij de versnellingsbak.
check eerst of de koppeling wel goed vrij komt.
en of de stangen overbrenging van pook naar schakelas nog soepel beweegt.
je kunt ook eerst de koppeling eraf halen (hoeft het blok er niet voor uit)
achter de koppeling zit de bediening van de bak.
