Duidelijke uitleg toppy Kan nu even geen foto maken helaas ben op visite Maar moet eerlijk zeggen vindt het ook een gedoe met die magneet beetje armoe Weet jij of het bij een xjr uit 2002 ook zonder magneet kan Fijne Zondag Groet FritsEr zijn ( china ) setjes die monteer je op je schakelpookje , werkt met magneetjes.
Heb het er op gehad... geinig.. meer ook niet , na m'n stuiter het nooit meer terug gemonteerd.
( was stuk, vond het de meerwaarde niet om het te repareren )
Wat mij met gebruik vooral opviel.. t is misschien leuk voor op het circuit , maar juist als ik hard ga in de polder..
Kijk ik overal naar, behalve op m'n teller / display
Oh, en op de meeste honda's zit een *diode* , ik moest ergens ik dacht de ontsteking (?) aftappen , maar vanaf het voorgeschreven
draad krijg je dan geen signaal.
Moest em recht van het blok pakken, anders werkt het ali-kastje niet.
** Edit, nee, shit, het is het neutraal lampje wat ie wilt hebben , die kan je niet uit de zekering kast pakken , dan werkt het niet.
Neutraal moet je recht van de sensor halen.. Dát was het .
** Nog een edit , ooit er een how-to van gemaakt voor een vfr , het was even digitaal graven zeg maar
Even aanpassen naar jou motor en het zou moeten werken.
Gear Indicator , zoals verzocht
Foto's zullen wat later worden ingevoegd, als het spel compleet is. Typen gear indicator , http://www.ebay.com/itm/Hot-Super-Thin-6-Speed-Universal-Digital-Neutral-Gear-Indicator-for-Motorcycle-/321032808856?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4abf0be998&vxp=mtr Oftewel, voor een eu...www.vfroc.nl
Honda cbf 600 bouwjaar 2006Op welkemotor moet dat ding komen dan Mijn Xjr uit 2002 heeft geen diagnose stekker bv
Hoi ik heb er eentje met een diagnose stekker m aar zou niet weten waar ik die aan moet sluiten
Vriendelijke groet
Waarschijnlijk heb ik de verkeerde besteld die rode stekker zit niet op mijn cbfAls het goed is zit die stekker vaak onder het zadel bij de accu of ecu in de buurt. Vaak zit er bij honda een knal rooie dop op. Als je die los haalt zie je de stekker tevoorschijn komen.
Wat je ook kan doen is aan de verkoper op aliexpress een montage handleiding vragen, die hebben ze vaak wel.
Succes
zal zoWaarschijnlijk heb ik de verkeerde besteld die rode stekker zit niet op mijn cbf
Versnellings indicator heeft drie losse draden
Vriendelijke groet
Vriendelijke groet
gaat dat werken op mijn XJR UIT 2002 ????.....of er een kopen van het merk Datatool met een goede handleiding. Wel duurder dan de Chinees.
gaat dat werken op mijn XJR UIT 2002 ???? Heb volgens mij geen speedo indicator in me tellerklok zitten
Heel eerlijk heb de motor net een paar dagen dus alles is nieuw voor mij Maar ga kijken of het me lukt dit uit te dokteren ThanksAls de 2002 hetzelfde is als de 2004 wel.
HealTech Yamaha XJR1300 04-15 GIPro X-Type Gear Indicator
Purchase the HealTech Yamaha XJR1300 04-15 GIPro X-Type Gear Indicator from SportbikeTrackGear.com. Get the lowest price, free shipping deal, easy exchanges and no restocking fees - Guaranteed!www.sportbiketrackgear.com
Nope totaal anders de 2004 versie HelaasHeel eerlijk heb de motor net een paar dagen dus alles is nieuw voor mij Maar ga kijken of het me lukt dit uit te dokteren Thanks
Anders moet-ie 'm lekker in zijn één laten staan...Dan lekker zonder versnelling indicator rijden, je hebt het echt niet nodig, zeker op een xjr niet, die heeft zoveel koppel dat je altijd in de goede versnelling zit.
Vriendelijke groet
Dat type heb ik ook maar kan nergens de stekker vinden waar ik hem aan moet sluiten .Persoonlijk zou ik die met drie losse draden gewoon weggooien. Zonde geld geweest. Die krijg je met geen mogelijkheid fatsoenlijk aangesloten.
Persoonlijk zou ik dan voor deze gaan:
14.19US $ 29% OFF|Cbf 600 Motorfiets Voor Honda CBF600 Cbf 600 2004 20011 2012 Motorfiets Lcd Electronics 1 6 Niveau Gear indicator Digitale|Instrumenten| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comnl.aliexpress.com
Deze is makkelijk aan te sluiten en werkt prima.
