Zoiets zal het inderdaad wel zijn, het is niet alleen bij frezen trouwens, ook met een ijzerzaag of iets dergelijks kun je het ruiken.Dat vreemde geurtje zal worden veroorzaakt door de legering van het giet aluminium.
De samenstelling van giet aluminium is anders dan stock spul.
Elke stuk heeft zijn eigen samenstelling aan de hand waar het voor gebruikt gaat worden.
En waarom er dan een andere geur afkomt ik heb geen idee.
Als je gietijzer verspaand dan krijg je overal "zwart poeder". Buiten dat dat een teringzooi is, is het blijkbaar ook totaal niet gezond. Een beetje het probleem van "stof" zegmaar, dus stoflongen als gevolg.met geurtjes tijdens het verspanen van aluminium heb ik geen rare ervaringen, maar zoal je stelt dat het frezen van gietijzer slecht is (geen idee of dat zo is). Zo kun je dat ook stellen voor aluminium in het algemeen.... Nog niet heel erg bekend wellicht maar er zijn toch wel erg sterke aanwijzingen dat er een verband is tussen gebruik van aluminium en het krijgen van dementie.
Zit voor de meesten in het gebruik van alu voorwerpen in het dagelijks leven, maar als je beroepsmatig veel met alu werkt is de blootstelling een stuk groter... Of dat de kans op dementie vergroot weet ik niet. Maar in het algemeen mag je inmiddels dus wel stellen dat aluminium niet zo gezond lijkt te zijn... En nee ik heb dit niet van facebook
Overstappen op titanium dan maar?
Later,
Loek
Ik heb wel eens een stempeltje voor iemand gemaakt van aluminium. Ik heb geen idee hoe deze er ondertussen aan toe is, zal met leer allicht minder te lijden hebben dan met hout.
Ik heb je van de week een pb gestuurd.
Misschien ben je op vakantie, misschien heb je m gemist.
geschikt voor sigaretten & sigaren.
mooi freeswerk, zou het zo op mijn nachtkastje zetten.
cool!
Ik neem aan dat je tussen de velg en de remschijf bedoelt.Is dit topic er ook voor om te vragen of iemand iets voor mij wilt maken?
Gaat om 8x een busje die als een spacer moet fungeren tussen een velg en een remklauw? Dit omdat ik een ramklauw van een R6 op een Diversion wil plaatsen. Hoogte van het busje moet 2.4 mm zijn binnen en buitnemaat weet ik nog niet, moet ik nog meten.
Iemand die dit wil en kan maken voor me?
Ehm,
Van de laatste meneer die m'n enfield wiel(trommel uitdraaien) onder handen heeft gehad heb ik gehoord dat hij kon zien dat hij/iets in de draaibank is 'wezen gillen'.
Wat betekend dat eigenlijk?
Dank voor je repliek..Trillen van de beitel waarschijnlijk.
Krijg je een lekker ruw oppervlakte van.
Kun je dat niet uitvullen met shims?
Cilinderschroeven met binnenzeskant. Masters in Fasteners | Fabory
Greetz, Q
Ik neem aan dat je naaf bedoeld i.p.v. velg of heb je een TM of een Buell?Bedankt voor jullie reacties, ja klopt typefout tussen schijf en velg idd.
Ik moet wel ff kijken want er zitten een soort uitsteeksels op de velg waardoor de schijf tussen valt, ik denk dat deze weg moeten.
Kan door dit trillen ook een grotere afwijking(onrondheid) verklaard worden?
Dank! Dan is dit waarschijnlijk de oorzaak geweest van onrondheid voor de derde maal bij de Duitse remspecialist!Ja, dat kan zeker.
Ik denk dat die uitsteeksels je schijf centreren. Die zou ik niet weghalen. Maar waarom busjes? Waarom niet een hele ring? Dat is gebruikelijker. Die kan je zelf figuurzagen uit een plaat aluminium van 2,5mm.
Is het gatenpatroon en steekcirkel van de schijf gelijk aan het wiel? Dan heb je alleen een aluminium shim nodig. Als het patroon verspringt moet je staal nemen. Maar dan is 2,5mm te dun, dan moet je minstens naar 4mm van behoorlijk staal gaan.
Wat halflive wil zeggen: past de schijf gewoon op de velg, maar moet hij alleen wat verder naar buiten? Of moeten de gaten ook op een andere plek komen?
