inderdaad , 8mm spanbus voor een 8 mm as bv , ik heb een heel rek van die dingen , hele en halve mm , inch , vierkant en zeskant , een godskapitaal ook nog eens , maar het werkt geweldig mooiAh, zo.. wel weinig bereik met zo’n spanbus lijkt me..?
Zoals hierboven beschreven is het op te lossen. Zo blijft het stukje materiaal aan het stuk zitten wat je opgespannen hebt en kun je het weer makkelijk vlakken.Is het mogelijk om de afsteekbeitel, die nu 2 rechte hoeken heeft, het snijvlak iets schuin te krijgen, waarbij de punt aan de rechterkant komt te zitten.
ja hoorIs het mogelijk om de afsteekbeitel, die nu 2 rechte hoeken heeft, het snijvlak iets schuin te krijgen, waarbij de punt aan de rechterkant komt te zitten.
Volgens mij was dat allemaal in orde! Het snijhoekje is vanaf drie kanten gezien het breedste punt!Is het mogelijk om de afsteekbeitel, die nu 2 rechte hoeken heeft, het snijvlak iets schuin te krijgen, waarbij de punt aan de rechterkant komt te zitten.
Euuuhhh, geen ideeNormaal steek je in 1 keer erin, dus getrapt werken dat is absoluut niet nodig.
Heb je nu een neutrale beitel, een linkse beitel, of een rechtse beitel?
ja , daar zit inderdaad wel wat verschil in , ik heb wel wat van dat spul maar gebruik het nooitik lees hier regelmatig een 3-klauw met zachte bekken, waar je dan een ruimte in kan draaien. op een gegeven moment zijn die bekken toch "op".
kan je dan nieuwe kopen ? die verschillen denk ik per merk/grote 3-klauw.
kan me niet herinneren dat ik die ooit ergens gezien heb.
Euuuhhh, geen idee
Er is een houder met een los steek'blad' dat waarschijnlijk zowel als links als rechts dienst kan doen. Die kreeg ik niet op centreerhoogte. De 'vaste' beitel die ik gebruikt heb was aan de rechterkant haaks dacht ik..?
Locline je kan er ook lucht mee blazen en er zijn mensen die er een lampje in maken.dat weet ik. maar deze gebruik ik niet en ik denk als toevallig iemand deze kan gebruiken en die andere heeft liggen.
dan ruilen we gewoon.
ik blij, hij blij, iedereen blij.
en ik loop me toch een beetje te vervelen omdat ik moet wachten tot ie klaar is dus ik denk ik stuur gewoon een berichtje.
niet geschoten is altijd mis
Spantangen worden inderdaad ER32.HBM is China alleen sneller in huis .
vraag is welke spanbussen wil er mee gebruiken er32 ??? of iets anders
ISO30 is de as opname
