ZekerEen ander hersenspinsel was.
Met een poepytaster net zolang langs de conus gaan, en de dwarsvoeding draaien tot ik de juiste hoek heb?
gaat niet werken. conussen moeten EXACT juist zijn om goed te knellen. met lengtes te meten ga je sowieso fouten maken.Zoiets had ik ook bedacht.
Inspannen op de draaibank.
Dan kan ik op mijn digitaal de diameters meteen, over een vaste afstand.
En dan de hoek uitrekenen.
Ik zou m eerst uitklokken dat ie niet slingert, en dan de puppytaster op de beitelslede onder de juiste hoek waarbij de taster op nul blijft als je de bestaande conus aftast. Het te bewerken materiaal inspannen en uitdraaien. Als je een stuk conisch heb met pruisisch blauw checken of ie past, en eventueel beetje omtikken. Beitelhoogte is belangrijk.Een ander hersenspinsel was.
Er zat een Bosch puntjes ontsteking op. Oh jah, ik had de rotor eerst cilindrisch uitgedraaid en daarna een conische bus voor gemaakt.Ik heb mijn binnenrotor met een pengatruimer op de juiste diameter gebracht. Dat kon, omdat de conus op de krukas dezelfde coniciteit heeft als de ruimer. De rotor in de klauwen zowel radiaal als axiaal uitklokken!
Nog niet af, helaas. 10 x meer werk dan ik had ingeschat@Kees Vetje wat heb jij gemaakt?
Een NSU quickly racer ?
Dit lijkt mij ook een goede manier. Van de perspassing zou ik een krimp passing maken. De buitenring in de oven op 200 graden of zoiets voorverwarmen.Het idee om de conus uit de rotor te draaien, en daar een cilindrische bus in te persen. Lijkt mij handig idee.
Daarna krukas uitlokken in de klauw.
Krukas conus Aftasten met taster voor de juiste hoek.
Dan die hoek overnemen/uitdraaien in de rotor.
Van welk merk/type is de krukas?Hé mensen,
Ik wil een binnenrotor pas maken voor op een krukas van een brommer.
Nu hebben krukas en rotor verschillende conus hoek.
Hoe meet ik deze hoek?
Zodat ik een verloop conus kan draaien.
Ik ben maar hobby'er. En heb geen dagelijkse handigheid in het opmeten van dit soort dingen.
Ik heb wel graden meters, enzo. Maar misschien is hier wel een heel makkelijk truukjes voor?
Bekijk bijlage 1832690
zo,n spie breekt alleen als het niet goed vast zit, de passing van de conus moet het houden niet de spie.een binnenrotor weegt niet zo veel, maar ik heb er toch mijn twijfels over. een vliegwiel/rotor heeft ook altijd een spie . om hem op de juiste plaats te monteren, maar ook om verdraaien tegen te gaan. dat zo'n spie breekt door de krachten is niet uitzonderlijk.
In de rotor zitten magneten en daardoor zou ik een niet al te stevige passing maken. Kan misschien ook gelijmd worden.Dit lijkt mij ook een goede manier. Van de perspassing zou ik een krimp passing maken. De buitenring in de oven op 200 graden of zoiets voorverwarmen.
De maat van de passing, de negatieve speling dus, is afhankelijk van het materiaal en het over te brengen draaimoment. Daar is online vast wel iets over te vinden.
Een krimppassing heb je veel beter onder controle dan een perspassing.
Die kan gaan vreten tijdens montage
Spie is niet nodig. De spoelkrans heeft veel stelbereik.een binnenrotor weegt niet zo veel, maar ik heb er toch mijn twijfels over. een vliegwiel/rotor heeft ook altijd een spie . om hem op de juiste plaats te monteren, maar ook om verdraaien tegen te gaan. dat zo'n spie breekt door de krachten is niet uitzonderlijk.
weet ik ook, en toch breken ze somszo,n spie breekt alleen als het niet goed vast zit, de passing van de conus moet het houden niet de spie.
Wel even een tapse bus maken voor de broots dan?Ik heb een broots set, dus spie baan zit er zo terug in
