Die eerste vetnippel, moet je daar niet gewoon een vet of olie spuit hard tegen aan drukken en dan pompen?
Of zoiets gebruiken wat die beweging in een keer doet?
HBM Vetspuit
db
beste allemaal,
Ook heb ik een MACH3 probleempje, mensen hier die daarmee werken?
Welke kit is dat?beste allemaal,
ik heb een portaalfrees gebouwd voor houtbewerking (interieurbouw zelfbouw camper) nu ben ik op zoek naar een vetspuit voor het smeren van dit type smeernippel (ik dacht M4 draad):
Bekijk bijlage 1337073
Wat ook kan is een smeernippel die in bovenstaande loopwagen kan en onderstaand kop heeft, daar heb ik wel een vetspuit voor.
Verder heb ik ook nog een loopwagen die nog een slag kleiner is, daar vermoedt ik dat er M3 draad in zit t.b.v. een smeernippel, maar kan ik ook niets voor vinden.
Iemand die mij hiermee kan helpen?
Bekijk bijlage 1337072
Ook heb ik een MACH3 probleempje, mensen hier die daarmee werken? het lijkt erop dat de frees in de Z-richting een vaste afwijking heeft, maar dan niet percentueel maar vaste waarde. ik bepaal de 0-waarde van de frees door het gereedschap los in de frees te doen zodat deze op het werkstuk ligt, dan vastdraaien en dat is Z=0. Als ik nu bijvoorbeeld de frees naar Z=-2 doe, staat hij op 3,4mm (bij benadering) Z=-4 is 5,4mm enz. is dit te verklaren?
en tot slot, een foto van de hele machine
Bekijk bijlage 1337074
Z is verticaal, dus de diepteEven voor de duidelijkheid
Z- is naar beneden?
In eerste instantie dacht ik nog even dat je een echte portaalfreesmachine voor houtbewerking had gemaakt zoals ik vroeger verkocht heb. Dat leek mij een hele prestatie..... Sterker nog, dat leek mij vrijwel onmogelijk.beste allemaal,
ik heb een portaalfrees gebouwd voor houtbewerking (interieurbouw zelfbouw camper) .....
Je bedoeld dat Z met Y of X wordt gewisseld?V.d.v. Zou niet voor het eerst zijn dat dit andersom gedaan word
Nico95
Als je eerst op z 0 een vlak freest en ernaast dan z-2 heb je dan de afwijking ook?
Je nult je gereedschap wel op een vreemde mannier namelijk
Zoals ik het verhaal nu lees
Heb je of speling in de z as,
Z 0 word na aandraaien spantang z +- iets,
Of een bed wat niet vlak is
Naar beneden of naar boven is beide verticaal en dus Z. Over - of + heb ik het niet gehadZ- en z+ bedoelde ik
Maar inderdaad komen andere verwisselingen ook voor
Waarom tag je een gebruiker die al 15 jaar niets meer gepost heeft?
Even dit topic afstoffen..
Ik heb gisteren een draaibankje gekocht.
Ik ben helemaal nieuw in de wereld van het draaien dus ik vermoed dat ik hier nog wel zal komen met wat vraagjes
Ik zal vanavond even een fotootje maken van het ding, het is een oudje en is ondanks dat deze klein is toch aardig zwaar (Lees: rugpijn voor 2 personen!)
