Knap werk, respect.
Voor een klusje moet ik wat rondstaf aluminium rond 30 hebben, weet iemand een plekje in de buurt eindhoven weert waar ik dat zou kunnen afhalen?
Mooi opgeknapt daar ga je veel werk mee verzettenPaar nieuwe schildjes en wat afwerken rond de hendels en het uiterlijk is klaar... morgen spindel speling er uit proberen te stellen.
Ja maar ik ben nog lang niet klaar. Ik moet nog een gat rond 20 boren in de onderkant van de krukas wangen om te vullen met een wolfraam stuk staf....Ben je niet bang dat er nu onbalans in de krukas/drijfstang-zuiger ontstaan is
Busje gedraaid om de kop te controleren of deze slinger vrij zit
Ik heb een filmpje van een paar sec waar op te zien is dat de wijzer binnen de honderste blijft terwel de bank draaid
Zal wel toeval zijn .
Ben er nog niet achter hoe ik dat filmpje hier kan plaatsen staat op mijn telefoon
een krukas die door de olie moet ? het is geen mayonnaise klopper !
verder is het een leuke gedachte, maar als je niet op GP nivo zit de moeite niet waard.
Maar wel leuk om te doen natuurlijk
na het draaien werkstuk 90 en 180 graden draaien in de klauw, dan zie je direct hoeveel de afwijking is, maar daar is de drieklauw ook niet voor, 100% centrisch draaien doe je met de vierklauw en dan eerst centreren
Op de draaibank waarop ik werk is de 3 klauw ongeveer op 0.1mm nauwkeurig. Goed genoeg voor bijna alle algemene klussen.
Moeten dingen nauwkeuriger centrisch zitten dan zorg ik ervoor dat deze oppervlakten in 1 opspanning gedraaid kunnen worden.
Is dit niet mogelijk dan draai ik eerst een dunne holle aluminium bus waarin het te maken onderdeel net in past. Bus laten zitten en drieklauw iets verder aandraaien.
Ook gebruik ik soms latoenkoper onder 1 van de klauwen om de "slag" eruit te halen.
Ik gebruik eigenlijk nooit de vierklauw om iets echt nauwkeurig te centreren omdat de spanning op de vier klauwen en die gelijk te krijgen me teveel tijd kost.
dat kreeg je bij onze leraar niet voor elkaar, maar als jij er happy mee bent, prima
De persoon waarvan ik veel geleerd had kon ook niet zo werken. Bijvoorbeeld een eenvoudig afstand busje met een buiten diameter van 20+/-0.5mm draaide hij op een honderdste nauwkeurig. Het gevolg was wel dat hij er altijd 5 keer zolang over deed als ik. Hij had ook veel moeite met de digitale uitlezing op 0.001mm die hem constant herinnerde dat hij op de "verkeerde" maat / diameter aan het verspannen was.......want natuurlijk tijdens het verspanen verliep de bank/uitlezing altijd. Uiteindelijk maar een stukje ondoorzichtig tape over de 0.001mm geplakt
Werkte vroeger veel met de draaibank en daarbij hadden we zogenaamde zachte klauwen/ bekken om in de driekauw te plaatsen.
Deze draaide we uit op de benodigde diepte en diameter dmv een verstelbare ring met 3 nokken eraan om te laten klemmen.
Ideaal voor vlakke ringen die nagewerkt moesten worden.
ja dat is leuk als je vaak met dezelfde diameters werkt, en altijd centrisch, maar voor de veelzijdigheid is een vierklauw het makkelijkst, en een drieklauw het eenvoudigst..Ligt het aan mij of...
...voor nauwkeurig werk gebruik je toch liever geen 3- of 4-klauw maar bij voorkeur spantangen?
De machine is enkele malen gebruikt, en staat toch meer in de weg dan dat ie gebruikt word.Ik twee jaar geleden de oude freesbank uit de werkplaats van mijn werkgever opgekocht. Het is een Pedersen VH1 (of VPU1, weet het niet zeker uit m'n hoofd). Machine is ooit overhaalt in de jaren 90 door een machinehandel in Rotterdam en daarna aangeschaft door mijn werkgever en nauwelijks (zelden..) gebruikt. Ik heb het appparaat overgenomen met alle (?) spullen die er bij zaten waaronder verdeelkop met drieklauw, verdeeltafel, frezen, spantangen etc. Ben er helaas nog steeds niet aan toe gekomen om er serieus mee bezig te gaan.
Mocht iemand een (digitale) handleiding voor dat apparaat hebben zou ik die graag overnemen.
Onderweg van zijn tijdelijke opslag naar mijn schuur, ongeveer een jaar geleden inmiddels..
