ikDaarbij wel oprecht de vraag: wie van ons heeft wel eens M1 draad getapt?
En hoeveel tappen heeft dat gekost?
mijn beroep is instrumentmaker .en rep horlogeEn hoeveel tappen heeft dat gekost?
Waarvoor was het nodig eigenlijk? Ik ken maar weinig mechanische engineers die er überhaupt aan zouden denken M1 draad te gebruiken.
Ah, die zag ik even niet aankomen haha.mijn beroep is instrumentmaker .en rep horloge
1mm niet maar 1.4 echt veel te vaak, soms wel 20 stuks op een dag.Daarbij wel oprecht de vraag: wie van ons heeft wel eens M1 draad getapt?
Ik niet maar M2 hebben we hier wel eens gemaakt en M3 zelfs draad gefreest.. das dus een hardmetalen freesje van rond 1.2mm..Daarbij wel oprecht de vraag: wie van ons heeft wel eens M1 draad getapt?
Zelfs voor M1 schroefdraad zijn freesjes.... valt je niet meer zoveel in. Het CNC bedrijf waar ik wel eens kom maakt nogal wat voor ASML. freesje ziet eruit als een dunne injectienaaldIk niet maar M2 hebben we hier wel eens gemaakt en M3 zelfs draad gefreest.. das dus een hardmetalen freesje van rond 1.2mm..
Die ken ik dan weer wel, die heb ik hier zelf van 2,5mm met koelkanalen erin (hoe tf maken ze dat dan nog ) en dan idd met 50bar binnenkoeling boren in RVShadden nu ook een nieuw boortje van 4mm met koelkanalen erin
Dat had ook wel makkelijker (goedkoper) gekund. Wij maken regelmatig tapgaten in gehard materiaal na het draadvonken. Dat gaat opzich prima op de CNC. Eerst gat boren met een hardmetalen boor en daarna tappen met hardmetalen tap.Ik ben eens bij Norma in Hengelo geweest Daar kunnen ze zelfs schroefdraad in gehard materiaal maken dmv een zinkvonkvorm in een gat te laten vonken. Top bedrijf. Zo konden wij stempelonderdelen redden waar een gat vergeten was met tappen.
grtz,
Cees
Draadfrezen, dat zeg ik net een paar posts hierboven hahaVoor blinde gaten waar het schroefdraad zo lang mogelijk moet zijn gebruiken we geen tap meer maar frezen het er spiraal gewijs met de CNC in.
Ik weet niet meer of ik M1 heb getapt toen ik nog instrumentmaker was, maar M1,2 heb ik in betrekkelijk grote aantallen moeten doen. Zowel tappen als snijden.....Daarbij wel oprecht de vraag: wie van ons heeft wel eens M1 draad getapt?
Handige truc om de boormaat voor schroefdraad te bepalen is de metrische diameter - de spoed. Dus M8 x 1,5 boren met 8 - 1,5 = 6,5 mm en M6 x 1, 25 = 6 - 1,25 = 4,75 mm boren. Ouderwets was de de metrische diameter x 0,8 en dat komt er heel dicht bij de simpele vuistregel.boormaat voor M10 is 8,6 dus 8,5 moet lukken
een te kleine verhoging van de diameter en een iets te hoge snijsnelheid leid bijna altijd tot het opstoken van de snijkant van je boor.
Het probleem daarvan is dat ik geen 4,75 heb dus daarom is 4,8 standaard de boordiameter van M6 x 1.25.Handige truc om de boormaat voor schroefdraad te bepalen is de metrische diameter - de spoed. Dus M8 x 1,5 boren met 8 - 1,5 = 6,5 mm en M6 x 1, 25 = 6 - 1,25 = 4,75 mm boren. Ouderwets was de de metrische diameter x 0,8 en dat komt er heel dicht bij de simpele vuistregel.
Werd een 1 pagina terug ook al vermeldHandige truc om de boormaat voor schroefdraad te bepalen is de metrische diameter - de spoed. Dus M8 x 1,5 boren met 8 - 1,5 = 6,5 mm en M6 x 1, 25 = 6 - 1,25 = 4,75 mm boren. Ouderwets was de de metrische diameter x 0,8 en dat komt er heel dicht bij de simpele vuistregel.
Het is M6 x 1,0, mijn fout.Het probleem daarvan is dat ik geen 4,75 heb dus daarom is 4,8 standaard de boordiameter van M6 x 1.25.
De spoed die je opnoemt is trouwens niet de standaard spoed als je dat niet door had.
Daarom even steken, bank uit, en dan met een haak spanen eraf.Nice! (Je maakt wel levensgevaarlijk lange lintspanen )
Helemaal waarDaarom even steken, bank uit, en dan met een haak spanen eraf.
Dan pas verder, hier sta ik niet per uur
Korte spanen vereist meer stabiliteit en grotere krachten, heb ik beiden niet.
