Vervangen remvloeistof
Dawid127
23 feb 2012
286
13
Utrecht
Hallo,
Gisteren ging ik m'n remvloeistof vervangen. Heb zo'n ontlucht- kit gebruikt. Deze aangesloten op rechterschijf voor en hier kon ik de oude vloeistof eruit 'pompen'.
Maar toen ik de linkerschijf wilde ontluchten kwam er geen vloeistof uit. Vond ik toch wel erg vreemd. Ik heb zoals hoort het dreinage ventiel open geschroefd en gepompt met de ontluchter.
Kan dit verstopt raken oid? Hebben jullie een idee?
Alvast bedankt!
Janbros
4 feb 2005
9.055
2.822
wezemaal
neen (buiten dat je de lucht er moeilijk uit krijgt)
nippel eruit halen en gaatjes open maken. heel soms zijn nippels zo hard dicht gedraaid dat het gaatje dichtgeplet is.
l0iss
27 mei 2011
168
noordoostbrabant
Kleine hack sorry.
Heb ik bij deze set een compressor nodig?
Rene_S
4 jun 2008
63
Ik heb die van VidaXL ook maar ik kan er niet zo goed mee worden. Ik ging er vanuit, pomp erop - nippel open en zuigen maar. Ik krijg na een klein beetje vloeistof alleen maar lucht. Op de ouderwetse manier ging het wel goed.
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
Met een vacuum systeem trek je lucht langs de schroefdraad van de ontluchtingsnippel.
Schroefdraad van de nippel lichtjes met vet in smeren voorkomt dat.
Marlig
11 sep 2010
2.776
407
Hallo,
Alvast bedankt!
Een uitleg naar een simpele manier van remvloeistof verversen.
Dop van reservoir demonteren.
Slangetje (doorzichtig)op ontluchtingsnippel plaatsen die verbonden is met een flesje ;) ,nippel 1/2 slag open draaien
Dan rustig pompen zover dat het reservoir net niet leeg is...belangrijk.
Reservoir vullen met vers remvloeistof.
Doorpompen tot er vers schoon vloeistof uit de nippel komt.
Nippel dicht en de andere klauw idem dito.
Reservoir niet leeg pompen is tie leeg dan trek je lucht in de rempomp en die is wel eens moeilijk :Y te ontluchten.
Ik doe dit al velen jaren en gaat altijd goed.
Natuurlijk kan het ook via een ontluchter die aangesloten is op een compressor maar op mijn manier kan het ook zonder.
Smuiger
1 dec 2009
15.479
137
Zaanstad
Facebook
groups
idd. hoeft niet bij verversen. wel f letten op dat er geen lucht terug gezogen wordt.
wat ook werkt is de nippel wat verder opendraaien. de zwaartekracht doet het werk dan voor je
