Vervanging koppelingsplaten en of veren
Hanzzzz
3 dec 2002
5.389
131
Soest
Hoi,
Gisteren en vanmorgen merkte ik bij het doortrekken dat m'n koppeling iets slipt. Voor de rest werkt deze prima. Ik nam dus aan dat de platen versleten zijn. Sinds ik de motor heb 45000kms zijn deze namelijk nog niet vervangen.
Even snel op motozoom gekeken wat een set platen kost. Staat erbij als tip waarom niet gelijk de veren ook vervangen.
Is dat nodig/ zinvol ?
Is dat min of meer standaard?
Kan het ook zijn dat m'n platen helemaal niet versleten zijn maar dat de veren vervangen moeten worden?
Het gaat overigens om een Honda VFR750F BJ 88/89 met 110.000 kms
voormalig mihami
Banned user
3 dec 2004
20.929
30
Hoi,
meten is weten
goeie olie er in gedaan?
:Y :?
Da Liks
26 dec 2003
10.724
40
Rotterdam
dat het IIIIEEETS zwaarder (20 %) is om de hendel in te knijpen. heb ik zelf geen last van want ik heb de koppelingshevel op het blok verlengd voor een groter hefboom effect. koppeling met 1 vinger *O*
brains77
18 mei 2006
94
Mijn koppeling slipt enkel als ie koud is. Verdwijnt als de motor aantal km heeft warm gedraaid. Ben van plan eerst olie te vervangen. (sinds kort in mijn eigendom en verdenk vorige eigenaar deze in tijden niet vervangen te hebben). Iemand hier ervaring mee?
wolfke
6 jul 2006
42
Hasselt
het eerste wat ik gedaan heb is de olie en oliefilter vervangen. wil het risico niet lopen dat er te weinig of rotte olie inzit. oliefilters worden ook niet altijd vervangen.
Kevjan
14 sep 2004
23.118
85
Alkmaar
Een koppeling hoort niet te slippen, ook niet als ie koud is... Mits jij zelf niet zo voorzichtig bent ;)
En dat van eerst een nachtje in de olie vindt ik maar onzin... Ik heb genoeg platen direct uit de verpakking in het motorblok zien verdwijnen en ik heb nog nooit iemand horen zeuren... :z
[email protected]@
8 okt 2004
13.993
3.424
61
nijmegen
Helemaal mee eens, nog nooit gedaan, en nog nooit problemen.
brains77
18 mei 2006
94
Ben het helemaal met jullie eens dat een koppeling niet hoort te slippen, warm of koud. Heb me laten vertellen dat olie zijn/haar vluchtige bestandsdelen verliest naarmate ze/hij ouder wordt. Dit zou een reden kunnen zijn het vervangen van de olie al een eerste stap zou kunnen zijn. Ben alleen bang dat als het probleem aanhoud, ook na het verversen van de olie, dat ik dan niet alleen koppeling moet vervangen maar ook voor de tweede keer die dure olie... :(
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
De reden dat je platen beter vooraf een nachtje in de olie kunt leggen is dat het even duurt voordat de olie volledig in het frictiemateriaal is getrokken. Als je ze er zo inzet heb je kans dat direct de toplaag verbrand omdat het te droog is.
sosa
31 jul 2006
65
Spijkenisse
Ik zou alles bestellen en vervangen na dit aantal kilometers. Als het toch open ligt dan maar in een keer mee. Als je je koppeling demoteerd leg dan even alles op volgorde dat is makkelijker de nieuwe plaaten er in te zetten
Tapey
8 sep 2004
2.449
omg. Rotterdam
Die dure olie kun je desnoods toch opvangen en er weer opnieuw ingooien :?
Slippen van een koppeling wordt trouwens soms ook juist veroorzaakt door dure olie, meer in het bijzonder de volsynthetische variant. Bij sommige motoren gaat daardoor de koppeling slippen. Dan kun je beter minerale of half-synthetische olie erin doen. Desnoods je olie iets vaker verversen.
brains77
18 mei 2006
94
Msschien heb je gelijk, maar heb ook gehoord dat er in de "oude" olie dan nog resten van je versleten koppeling zitten. Update: heb iig olie ed vervangen, wordt iets minder, maar nog niet geheel weg. Kijk het nog even aan, en denk dat ik inderdaad koppelingsplaten ga vervangen (niet de stalen) en ook de veren. Plaat kost ong. 11 per stuk (8 nodig), veren 6 euries...
Kevjan
14 sep 2004
23.118
85
Alkmaar
Dan vervang jij toch lekker de koppelingsplaten + veren en de olie in een keer terwijl er de mogelijkheid is dat ook alleen andere olie het probleem al verhelpt.
Zo ken je het ook zien ;) .
Maar de olie kun je gewoon opnieuw gebruiken. Met een beetje geluk hoef je het niet eens af te tappen.
Edit: Nu zie ik je tweede post :z . Kijk het idd nog even aan :P
kefke
23 dec 2005
170
schilde
dag iedereen,
heeft er iemand van jullie ervaring met het monteren van het koppelingsdeksel voor een yamaha R6? We hebben nieuwe koppelingsplaten gemonteerd en weten niet goed hoe het deksel er fatsoenlijk op te krijgen, iemand van jullie ervaring er mee? :?
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
het lijkt me het makkelijkste om het deksel er voor te houden en dan de boutjes erin te draaien :?
