Volgens mij is dit al het tweede topic.
Mijn DL1000 heeft volgens de handleiding 2,9 L olie nodig als je het filter ook vervangt.
Als ik er netjes 2.9l in gooi staat de oliepeilglaasje iets boven Low..
Pas wanneer ik er 300~400ml bij gooi staat deze op max.
De bodem is vlak, heb er zelfs al een waterpas bij gehad, ook op de wielen en in evenwicht houden resulteert in hetzelfde.
Er zit een tik in de motor en ik ben bang dat er te veel olie in zit..
Gekke is dat het filter (carterontluchting) helemaal schoon is, hij gooit het er dus niet uit.
Heb ook zeer weinig blowby, niets om je druk over te maken in mijn ogen.
Wil de olie nu aflaten en er exact 2.7 liter ingooien (want ik wissel het nieuwe filter niet nogmaals) maar toch vind ik het raar en dit heb ik bij mijn DL650 nooit gehad..
Ook niet bij mijn Diversion 600, XJ600 en Diversion 900.
de tik in het blok zit overigens aan de zijkant, waarschijnlijk een bekend probleem met de koppelingskorf (die ga ik later vervangen) maar het zit me sowieso niet lekker..
2.9 is 2.9 en niet 3.3 liter.
