Vespa P200E projectje
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
Het was dus een loszittend stekkertje. Nieuwe eraan geknepen en alles werkt weer. Gisterenavond een mooie ronde gereden.
Wat nu nog rest is uitzoeken waar de rammel in mijn stuur vandaan komt (waarschijnlijk iets in de teller), maar daar rijdt en stuurt de Vespa niet minder door. En op den duur de verse kabels een beetje opspannen want daar zit altijd wat rek in.
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
Het blokje loopt als een zonnetje, het schakelen ging wat stroef maar na de veer van de koppeling een wd40 douche gegeven te hebben ging alles een stuk soepeler. Die was dus iets te goed schoongemaakt ;)
Het enige waar ik nog tegenaan liep was een vervelende rammel. Het stuurhuisje opengehaald en dus de ietwat losgetrilde km teller een stuk vaster aangedraaid. Ook van die kant nog een flinke wd40 spraybeurs over de kabels heen zodat alles van die kant ook weer soepel loopt.
Dit scheelde al een hoop in het gerammel maar toch bleef er iets vervelends trillen. Dit bleek het slotje te zijn van het dashboardkastje. Die had ik al eens vervangen maar door een goedkoop exemplaar. Het palletje van het slotje had redelijk wat speling en trilde tegen het kastje zelf aan. Zojuist dus even op en neer naar Maskes om die een nieuwe van betere kwaliteit te halen.. en dit zit al een stuk strakker :)
Ook gelijk boutjes en moertjes en de ringetjes waar de koppelings en remhendel mee vast zitten vervangen zodat daar de speling ook minimaal op is.
Nog een leuk detail..Sander begin niet weer over dat oranje ;) ik kwam onder een laklaag met een hobbel die ik er af peuterde deze originele sticker nog tegen .
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
Op advies doe ik er nu het blokje gereviseerd is 3% in. Normaal gezien gaat er Castrol in, maar op vakantie maar net wat ik tegenkom. Onmogelijk voor mijn komende trip voldoende olie mee te nemen, en dat spul is overal te koop.
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
Afgelopen weekend de laatste klusjes gedaan aan de Vespa die nodig waren voor de trip, althans de bijna laatste klusjes ;)
De carterolie is na een paar honderd kilometer inrijden vervangen door een verse sloot SAE30. De olie die er uit kwam had een mooie koperkleurige gloed doordat bij de montage van alle nieuwe onderdelen kopervet gebruikt was.
Daarnaast zijn alle beugels weer bevestigd op de Vespa. Dit om de bagage aan te knopen voro mijn komende tripje.
Ook is er een tweede powerbank aangeschaft. Zo kan ik de ene opladen terwijl de andere leeg getrokken wordt door mijn GPS.
Wat rest is het straffer afstellen van de vering voor de puist bagage die er op komt te zitten.
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
Aangezien de bandjes op mijn trip redelijk opgesleten zijn zal er binnenkort wat nieuws onder moeten komen. Ik zal dan waarschijnlijk voor een geheel ander (en steviger type) band gaan. Vermoedelijk de S1 van Michelin.
De whitewalls wil ik echter nog niet weg doen want voor kleine ritjes in de buurt zijn ze nog goed genoeg. Dat gaat dus een reservesetje worden op een oude set velgen die ik nog had liggen van mijn PK50 (deze passen ook gewoon onder de P200E).
Na enkele uren schuren en verf branden waren ze kaal en kwam zelfs het jaartal van de PK te voorschijn.
De buitenkant van de velgjes werden in de primer gezet en de binnenkant (aangezien die geen dure lak nodig hebben, maar slechts een goede berschermlaag tegen de roest) gelijk in de hamerite die ik nog had staan.
Wordt vervolgd.. (alweer dus)
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
De grijze velgjes (de oude van hierboven) zijn inmiddels mooi rood. Mooi een reserveset... DE P200E had ook weer nieuw vers rubber nodig voor het komende seizoen. Deze keer heb ik gekozen voor iets moderner ogende bandjes (schijnen lekkerder te rijden). De velgjes heb ik vers zwart gemaakt en om toch nog een beetje een oude look er aan te geven het michelin wit gemaakt.
Als de benzinekraan uit stond lekte de vespa een beetje. Een duidelijk teken dat er een té goedkope kraan in is gezet. Op advies heb ik er dus (met behulp van een seciale tool) een BGM fastflow kraan in gemonteerd en dus ook gelijk de benzineslang maar weer vervangen.
Nog een paar klusjes te gaan voor de zomer.
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
Terwijl de oude olie uit het carter stond te lekken zijn ook de bougie en bougiedop zijn vernieuwd. Daarna natuurlijk verse SAE30 (single grade) in het cartertje gedaan. Ondanks dat het 2-takt is moet ook hier de olie gewoon ieder jaar van ververst worden.
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
Zo het nieuwe seizoen is weer aangebroken en voor de volgende grote trip moet er eerst weer wat onderhoud (en verbetering) plaats vinden.
Gisteren eerst even de bougie er uit, altijd even kijken of alles nog goed verbrand en aan de kleur te zien was dit nog het geval
Daarna de Carburateur uit elkaar gehaald en schoon gemaakt en enkele pakkingkjes en rubbertjes vervangen die hier in zitten.
Onder het filtertje zat bet war rommel :(
De pakking naar de vlotter toe ook even vervangen
En de boel weer in elkaar en afgesteld... en ze liep weer als een zonnetje.
  • Like
Waarderingen: RoySurf01
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
Misschien dat sommigen dit heiligschennis vinden maar ach... Sinterscootercenter was erg vroeg dit jaar ;) 3 (ja ook de reserve) nieuwe tubeless alu velgjes. Dus niet meer de gesplitste exemplaren. Het scheelt 600 gram per velg + nog ca. 370 gram omdat er geen binnenband in hoeft. Een kleine 3 kilo gewichtsverlies dus en die kilo aan de ronddraaiende velgen zal ik wel gaan merken vermoed ik zo...
David_ZZR
4 mrt 2010
3.486
257
41
Kaaiendonk
En soms zit het niet mee... bandjes (nog 80%... de voor en reserve) van de oude velgen af en ik kon gaan wisselen... helaas... het apparaat wat een vriend van me thuis had staan (en waar hij vaker scooterbandjes mee gewisseld had) lukte het niet om de band op de velg te wippen. De eerdere bandjes waren chinese baggerbandjes geweest op zo'n chinese prulscooter... en dat geeft allemaal iets meer mee.... Op naar plan B...
