    Hartelijk dank voor je donatie. Hier help je Motor-Forum enorm mee!
VF400/500/700/750/1000/1100 C/F/F2/S/R topic 14
Dutch
5 mrt 2003
8.412
703
Boxmeer
Ho ho, NC35, porno is niet toegestaan op m-f
Dutchy748
23 jun 2015
4.589
5.777
IJsselstein
Remleidingen zijn binnen *O*
All black uiteraard want bijvoorbeeld rode of blauwe leidingen... BRRRRRRRRR
Helaas heeft de VF500F2 een wat "interessante" setup voor de koppeling; het was dus niet mogelijk hier ook een nieuwe rvs lijn voor te bestellen
Dutchy748
23 jun 2015
4.589
5.777
IJsselstein
Tja, ik had natuurlijk kunnen navragen bij HEL (het was hun eigen webshop), maar mijn leesvaardigheid is nie zo goed..... "3 front 1 rear" ik dacht (moet ik ook niet doen) voor: 2 rem 1 clutch, achter 1 rem.
Het was WEL een mooie actie van HEL, 40% off.. dat dan weer wel
maximus86
25 apr 2014
686
Belgie
Stapp, ik hoop dat je hier wat mee bent?
Het systeem zelf is wel een pak ingewikkelder dan "gewoon even een sidecar er tegenaan hangen"
De voorrem en de rem van het zijspan zijn gekoppeld, de achterrem is los.
Er zit een extra benzinetank in de "koffer" van het zijspan
Opmerkingen van Sam:
- Het is lelijk, en hij heeft het zelf niet gemaakt :+
- De besturing is genadeloos zwaar. Het gaat tijdens het vlot rijden maar als je traag rijdt moet je spieren hebben
- De stuurdemper maakt het extra zwaar, maar zonder de demper is het levensgevaarlijk
stapp143
20 nov 2008
770
46
Bedankt. Ik heb hier wel wat aan. de mijne wordt niet zo ingewikkeld. foto's gaan volgen als ik het ontwerp weet.
Vampiremax
Plasticnotfantastic
24 mrt 2007
2.651
357
Bij de VF750F vanmiddag de achterste nokkenassen eruit gehaald,want ik wil de kleppen schoonmaken en daarna pas maken. Blok staat op een werktafeltje dus kan er van alle kanten bij.
Nokkenassen zien er op zich wel goed uit. Weinig of geen pitting of sleepsporen.
Kom je dit geval van.... ja wat is het.. soort van tuimelaar tegen.
Kan ik deze nog ergens krijgen?
stapp143
20 nov 2008
770
46
Weet je zeker dat de nokkenas niet ook schade heeft. Ik heb dit een paar keer gezien maar altijd ook schade aan de nokkenas. Zo niet heb je geluk ;)
The Dutchy
13 okt 2007
4.633
73
Bunschoten
Lijkt wel of iemand een poging heeft gedaan er materiaal op te lassen..
Tuimelaars (en eventueel nokkenassen) heb ik nog in de voorraad.
Welke nokkenas betreft het?
Vampiremax
Plasticnotfantastic
24 mrt 2007
2.651
357
Dat oplassen had ik ook gezien, want er zijn slijpsporen aan zijkant te zien van een schuurband.
Deze tuimelaar is van cilinder 3 inlaatzijde. Zou fijn zijn als je er 1 heb liggen voor een forum prijsje. ;)
Nokkenas heeft bij nader bekeken te zijn toch wel kras sporen.
Dus als je tuimelaars en nokkenas inlaatzijde cilinder 3 heb liggen, hou ik me aanbevolen.
Doe maar via PB. verder afhandelen. .
The Dutchy
13 okt 2007
4.633
73
Bunschoten
Je hebt een PB..
Vampiremax
Plasticnotfantastic
24 mrt 2007
2.651
357
En zo zag de binnenkant eruit....in cilinder 3 stond wat water/koelvloeistof.Zuiger is mooi schoon.
Dit wijst op achterstallig onderhoud.
En... heeft iemand nog een oliemod. voor een VF750F liggen?
The Dutchy
13 okt 2007
4.633
73
Bunschoten
Er zijn revisie setjes voor, mar je kunt ook een nieuwe kraan bestellen.
16950-MB2-013 €34,- bij cmsnl.com.
Belangrijker is om eerst controleren of de kraan zelf lekt, of dat de kraan lekt op de aansluiting tegen de tank.
