    Hartelijk dank voor je donatie. Hier help je Motor-Forum enorm mee!
VF400/500/700/750/1000/1100 C/F/F2/S/R topic 14
stapp143
20 nov 2008
770
46
Vreemde beugels iig. Ik ben een vf500f2 aan het opknappen. Bijna klaar. Plak er ook een lichte zijspan aan. Heb een mooie bak gevonden en gekocht. Past niet helemaal dus zocht al manieren om hem te bevestigen. Dit zit er wel raar uit maar wie weet is dat de beste manier. Zie verder geen andere plaatjes van vf's met zijspan op internet.
Dutchy748
23 jun 2015
4.589
5.777
IJsselstein
Een VF500F2 met zijspan?????
Wat zong Skunk Anensie ook al weer?
"just because you could, doesn't make it right..." :+
Hey, het is jouw fiets hoor! Wie betaalt, bepaalt!
Jan ARTC132
11 dec 2010
1.794
101
Haarlemmermeer
Vraag JFJ hier op het forum eens. Die is bezig geweest met een VF750F dus heeft sowieso veel research hiernaar gedaan.
JFJ
7 okt 2011
15.953
124
Schoorstang zijspan idd. Verder zie ik geen zijspan technische aanpassingen.
JFJ
7 okt 2011
15.953
124
Bak aan een VFR gebouwd en al jaren heel veel plezier van.
VFR als trekker
Er is ook een topic VF750F als trekker, maar daar ben ik mee gestopt.
Als het een vaste bak word, dus geen zwenker, heb je nog wel wat ombouw werk 😆
maximus86
25 apr 2014
686
Belgie
Stapp, Heb je van een bepaald mechanisme specifieke plaatjes nodig?
Ik ga komend weekend naar Ecko motos, en die heeft een VF1000 met 2-persoons zijspan. Gek zicht, maar scheurt blijkbaar nog steeds heel goed :+
Als je wilt trek ik wat detailfoto's?
stapp143
20 nov 2008
770
46
Jazeker heb ik die nodig. VF laat zich niet zomaar een bak aanlijmen. elk idee is meegenomen.Ik zie ze wel op deze pagina verschijnen, of in een PB.
stapp143
20 nov 2008
770
46
Ik denk dat het wel meevalt. Het is een heel lichtgewicht 1 persoons ongeremd vast bakje van polyester met frame en hulpframe. Moet wat stelmogelijkheden inbouwen voor het uitlijnen want die zitten er niet op en hij moet afneembaar blijven dus het hulpframe moet eraf kunnen in een uur. Ik zit wel te denken de vf500f2 iets te upgraden. wielen, remmen enz. De originele wielen zijn wel erg smal. remmen doet hij best maar kan misschien nog iets beter.
VFR als trekker
The Dutchy
13 okt 2007
4.633
73
Bunschoten
iemand nog beugels liggen voor het monteren van de koplamp van een vf1000r?
nr 21 en 22
Honda VF1000R 1985 (F) F-1-1 HEADLIGHT (AR,E,ED,F,G,H,SP,U) - buy F-1-1 HEADLIGHT (AR,E,ED,F,G,H,SP,U) spares online
Groeten
Het is gewoon een haaks omgezet beugeltje wat makkelijk zelf te maken is. Het bovenste gat zit op de juiste hoogte van de koplamp..
Deze zijn ook zelf gemaakt met een versteviging in de hoeken. (Maar als je een strip van 3mm haaks zet is dat niet nodig)
groeibriljant
22 nov 2017
badhoevedorp
Heeft iemand ervaring met het lichter maken van de wielen van een sabre 750, of zijn er lichtere wielen die voor niet al teveel te koop zijn ?
Heeft iemand weleens zijn achterremstang vervangen door een kabel ?
Is er iemand in de buurt van Aalsmeer met ervaring in de ombouw naar caferacer van de Sabre.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Jan ARTC132
11 dec 2010
1.794
101
Haarlemmermeer
Nee, nog niet helemaal...
Hij staat wel weer overeind met een complete voorvork en wielen.
Uitlaatsysteem is gemonteerd.
Maar in februari komt er weer vooruitgang!
Te doen:
- Remmerij volledig nalopen / reviseren
- Hagon Schokbreker o.g.
- Nieuwe banden
- Ketting is nog even een vraagteken
- Wat kleine dingen afmonteren
Ik ben nu alleen druk met alles verhuizen. Komende paar weken druk klussen in huis, eind januari moet mijn huidige woning leeg zijn ivm de overdracht. Daarna ga ik een klein beetje investeren in het machinepark en onderdelen en komen de VF's weer aan de beurt :).
Dan moet ik ook nog ergens een BBQ organiseren... :+ :Y :9~
supervaags
( ͡👁️͜ʖ 👁️͡ )
26 mrt 2006
963
451
Backcorner
Ik ken alleen voorbeelden met spaakwielen waarbij in de basis de originele naaf wordt gebruikt.
Lijkt me niet echt een goedkoop alternatief :9
stapp143
20 nov 2008
770
46
Hoi Maximus,
Heb je nog de foto's van de vf1000f, Ik heb ook nog een 1000?
Vampiremax
Plasticnotfantastic
24 mrt 2007
2.651
357
Vraagje. Past een Honda VF 750 C Bj 83-85 voorvelg ook op de VF750F `83?
