Olie4
Oogt lekker dik en zal mooi klinken.....
Het geluid is werkelijk prachtig. Hij klinkt veel zwaarder, een diep donker geluid. Geen db killer erin, en gewoon beschaafd, geen herrie.
De oilmod heeft standaard een korte en een lange leiding.
Verschil lengte bij de korte is tussen de 750 en 1000 - 2,5cm
Verschil lengte bij de lange is tussen de 750 en 1000 - 5,0cm
Dat lengteverschil kan je wel wegwerken door de adapter ring te draaien waardoor de leidingen iets meer naar onderen gericht worden.
Beste VF-liefhebbers,
Sinds einde seizoen vorig jaar ben ik eigenaar van een VF1000F2 (zie foto).
Ik heb al uren leesvoer aan jullie forum gehad, waarvoor dank!
Ik heb wel een paar vragen over de VF.
Uiteraard heb ik veel gelezen over de olieperikelen bij de VF. Ik wil die van mij zo lang mogelijk goed houden en vraag me af of ik ook zo'n olie-modificatie moet uitvoeren, voor de zekerheid.
Ik ben bijvoorbeeld met m'n CB900 gewend om het ding rustig warm te rijden (+/- 3000 toeren). Maar als ik alles hier lees, moet ik de VF meteen op 3500 toeren zetten, vanwege de oliedruk. En op warme dagen, warme motor, stilstaand voor een stoplicht, loop ik risico's op beschadigingen. Misschien overdrijf ik iets, maar ik wil m'n VF een gezond olieleven geven
Kort door de bocht, wat is wijsheid?
Een andere vraag is, hoeveel druk moet je de achtervering geven als je er met een duopassagier op gaat zitten?
Dank alvast voor de reacties en groetjes,
Frans
Met hulp van The Dutchy nu weer een lopende Sabre 750VF uit 82. Erg blij mee. Carbs zijn clean, de choke sproeiers zaten dicht en verder was tie ook niet echt schoon.
Met Ester technologie.. En ruikt nog lekker ook. Heb ik bij beide VF750F motoren erin zitten.
Motul 5100 10W40 4T motorolie. De Motul 5100 10W40 4T motorolie is een technosynthese smeermiddel op basis van Ester-technologie. Heeft anti slijtage eigenschappen en waarborgt een perfecte werking van de natte koppeling.
Het werd tijd
Ik ga als het mee zit morgenmiddag een stukkie rijden....
Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
Ik vond de koppelingshendel altijd al net wat te ver staan
Dit is nu standje "dichtsbij"
