VFR te Koop
haazzpaazz
18 dec 2007
498
Hasselt County
Rode VFR 700
Hierbij bied ik mijn geliefde VFR te koop aan.
Ze is van 86'en in 95' ingevoerd vanuit de U.S.
De Km teller staat op 30098
En gebruikt GEEN druppel olie
seizoen 08 vervangen:
Remblokken voor.
Alle olien/ filters (gastrol rs)
Achterband. BT45
seizoen 09 vervangen
1500 km ketting+ tandwielen
1500 km olie + filter (gastrol RS)
1500 km Nieuwe Bogies
1500 km nieuwe KVS
1500 km Nieuwe termostaat+ Rediateur dop
400 km Nieuwe Banden (pirrelli's)
Mechanisch dus prima in orde.
Ben in mei nog naar de eifel geweest met de VFR!
Alleen heeft de motor rondom wel wat beschadegingen.
Paar krasje's rechter demper.
en aan de recher kuip een paar plekjes
Ik heb me er nooit aan gestoord.
Want ik heb op deze fiets leren sturen.
Idelale starters fiets en doet nix onder voor zijn grote dure broers en zussen
Motor is te koop in verband met kopen van andere motor.
Vraagprijs is 1200 Of een goed bod! €
Moet ik eerst ff uitzoeken hoe dat werkt!
zal ik hem er dan maar even op zetten?
ik neem aan dat dit de goede foto is, chiel ;)
Space ik nou of is de voorspatbord groen?
Overigens is dit 1 van de meest betrouwbare blokken naast Die van CB750.
Bekende van me heeft z'n machine tot een crossmotor omgebouwd om beetje rond te raggen, van 100.000 naar 110.000, blok loopt nog steeds :x.
Hah crossmotor?
Ik ben op dit moment mijn VFR750F uit 88 aan het opbouwen maar dat ding is toch veul te zwaar? (massa)
Als die motor echt maar 30.000 heeft gelopen kan die nog HEEL lang mee.
(als ie klokkie rond is ook, daar niet van, maar als ie twee klokjes rond is kan er misschien een revisie aan zitten te komen)
+kick
Er zit idd een groen voorspatbord onder.
Zal zo ff kijken of ik ergens foto's kan uploaden.
Teller is niet rond geweest want de oude voorband had een dot code van 88'!
De teller is idd mijlen net als alle andere 700's
Motortje loopt als een tiet! enm klinkt zoals een vfr hoort te lopen!
Sterker nog hij heeft een paar jaar in de schuur bij gestaan bij de vorige eigenaar.
We hadden de accu aan de lader gezet, Choke , oude benzine en liep meteen!
Hah crossmotor?
+kick
Was idd zelfs met streetfighter style body en cross wielen/banden veel te zwaar om mee te crossen evel kneivel style, maar beetje off road raggen ging best!
Overigens heb ik Patrick nog nooit zien schakelen :')
Gister met de mogelijke nieuwe eigenaar 150 km gereden en we zijn in onderhandeling! Dus is ff gereserveerd!
