VFR V4 loopt op 2 cilinder
roow
3 okt 2007
1.439
Gelderland
Wilde vandaag de motor starten omdat ik een nieuwe accu had gehaald, en wat andere kleine dingetjes had gedaan, maar hij liep ineens heel slecht.
Blijkt dat er maar 2 uitlaatbuizen warm worden.Natuurlijk ook heel slecht lopen, en bij iets gas geven valt ie ook meteen uit. (Dit was een maand geleden nog niet, toen liep die nog op 4cilinders)
Ik de bekabeling van de bobine's gechecked.. zelfs de vonk nog gekeken... en die doet het heel sterk. -O-
Ook word de bougie nat.
- X
- X
X= cilinder die niet warm word
- = wel warm
Ik denk dat ie nog wel compressie heeft, nog niet gevoeld.. maar dan zou die ook moeten lopen toch?
iemand een idee? :?
RetepV
22 okt 2008
4.567
Huizen
Pfoe. Als er brandstofmengsel in de cylinder komt, en er komt een vonk, dan moet dat toch echt af en toe BOEM zeggen. Zelfs als de brandstof NIET verbrandt, dan komt het nog in de uitlaat wel andere hete brandstof tegen en doet iig. af en toe BOEM (knallen in de uitlaat). Ik ga er van uit dat je een 4-in-1 pijp hebt, volgens mij is dat standaard.
Misschien is de vonk gewoon niet sterk genoeg (ook al denk je van wel)?
Wat je iig kan doen is de bobines omwisselen en dan eens kijken of de warme en koude kant verwisseld zijn. Ik denk toch dat het iets met de bobine te maken heeft. Precies twee cylinders. Dat kan haast niet anders dan de bobine zijn.
Misschien doet 'ie het nog wel op lage toeren (startmotor), maar niet op hogere toeren (als de motor draait)?
roow
3 okt 2007
1.439
Gelderland
Nou, hij wil alleen maar stationair draaien (maar niet langer dan 5 seconden)
iets gas of veel gas valt ie direct uit.
Bobines kan ik nog eens omwisselen, is een goeie.
De bougie vonkt ook op het frame als ik 'm er een paar centimeter vanaf houdt.. en door m'n vingers voel ik 'm ook wel dus dat lijkt me goed.
zal het vanavond en anders morgen nog eens proberen :)
MasterTommy
14 sep 2008
13.261
170
27
Hmm, als jij een bougie die vonkt met je vingers vast kan pakken en niet meteen de wereld bij elkaar scheld (mits je nog bij kennis bent), is er iets mis met je bobine/bougie.
picaroon
2 feb 2007
4.440
@mastertommy: een bobine mag dan een vonkie met een hoge spanning afgeven (duizenden volt?), ampere is zo laag dat je er niet bewusteloos van raakt.
vroembert
24 mrt 2003
17.711
712
57
Heel wat moderne bobines geven een spanning af die dodelijk kan zijn, dus als ts ze aan kan raken en niet op zijn minst de hele wereld bij elkaar scheld is er toch iets mis in het elektronische circuit. Alhoewel ik het wel vreemd vind, dat 2 cilinders gelijk uitvallen, omdat een VFR 4 bobines heeft.
Misschien de motor een paar keer gestart en niet warm laten worden, waardoor de bougies nu doorslaan. ?
Djeepert
18 aug 2007
6.182
9
Leiden
Als ik mij niet vergis, praten we hier over een VFR 400. Correct me if I'm wrong.
Die heeft dus wel 2 bobines in totaal, voor en achterkant, even omwisselen en je weet het.
edit: ik heb bij mijn 400 wel eens gehad dat de achterste uitvielen toen ik op reserve reed, na tanken en weer op normaal deed ie het gewoon. Was ook met wat vochtig weer.
MasterTommy
14 sep 2008
13.261
170
27
Moedig m nou niet aan, want ik meen het. ik werk nou ook al weer een jaartje als leerling monteur bij een motorfietsdealert, en ik heb t een keer meegemaakt dat een collega een fiets wilde starten terwijl collega 2 de bougie nog niet op t blok had gelegd en dus nog in zn handen had.
Gevolg= flinke opdonder en hij was 10 seconden out. :)
Komkommer
Na gebruik opeten!
29 mei 2007
6.168
Midden in nederland
Daarom, ik weet ook uit eigen ervaring dat dat echt wel pijn doet. Iemand die anders beweert daag ik uit om het zelf te proberen.
vroembert
24 mrt 2003
17.711
712
57
nc 30 heeft er inderdaad 2, de nc 21/24 heeft er 4, is dus nog weer model afhankelijk.
Dus ts zal zijn geheimen over het type vfr nog moeten onthullen
roow
3 okt 2007
1.439
Gelderland
*Trommelgeroffel*
Het gaat om een VFR400 (NC24) met 4 bobines.
Ik ga nu de schuur in en weer even verder kijken.
roow
3 okt 2007
1.439
Gelderland
Bobines verwisseld, kabels afgeknipt er eropnieuw ingedraaid... nog niet doen.
Toen een olie bijvultuitje gepakt, in de benzineleiding gepropt en volgegoten met benzine.. en ja hoor.. lopen _O-
Morgen de benzinekraan eens schoonmaken |(
vroembert
24 mrt 2003
17.711
712
57
En zo zie je maar weer, een VFR gaat zelden stuk.
Controleer ook het vacuumslangetje, dat de benzinekraan opent zodra de motor wordt gestart. Als het vacuumslangetje gaat lekken, trekt het vacuum de kraan niet open en loopt de boel droog. Dit wil bij een 400 nog wel eens een storingsbron zijn.
