virago met probleem
robbe1970
25 jan 2008
27
Deurne (Antwerpen)
overlaatst kocht ik een virago xv535 die ruim 2 jaar heeft stilgestaan
thuis direkt nieuwe batterij erin en starten geen probleem
motor draait mooi met choke op (net niet helemaal dichtzetten)
maar dan komt het
het moment dat ik de gashendel wil opendraaien valt hij stil
iemand ervaring mee?
Pilot
2 mrt 2004
2.611
Chronia, Griekenland
maar dan komt het
Carburateur schoonmaken? :)
Theaterbeest
26 apr 2005
29.734
356
Westervoort
zit er toch iets niet goed in de carb's, het lijkt er op dat hij bij het openen van de gas schuif geen brandstof meer krijgt.
- de schuif kan wel goed op en neer bewogen geworden?
- is het membraan niet porreus?
- zijn echt alle kanaatje goed schoon gemaakt?, er worden verschillende sproeiers gebruikt bij verschillende gas-standen, zijn deze goed gereinigd?
zo even wat punten die me tebinnen schieten
mlaroi
2 apr 2008
438
...en is je brandstofpompje wel OK?
MeanBlueMan
Moderator
Crew
8 jan 2003
103.551
1.656
www.motor-forum.nl
maar dan komt het
Hoe heb je die carbs schongemaakt ??
Ik heb ook wel eens gedacht dat ik ze echt schoon had gemaakt en heb uren lopen zoeken.... totdat ik de carbs dan toch nog maar eens ultrasoon liet reinigen.
Liep direct weer als een trein... :z |(
