HondaWillem
- 9 mei 2012
- 110
- 0
Goedemiddag. Ik heb een Virago xv535 hier staan welke een aantal jaren niet heeft gelopen.
Heb de oude benzine eruit gepompt, olie ververst en carburateurs schoon gemaakt.
Nu had ik na schoonmaak eerst nog carburateurs die overstroomden, dus weer uit elkaar, maar hierna ging dit goed. Elektrische pompje werkt dus en vlotters dichten af.
Startpoging... Na lang doorzetten pikte hij aan. Helaas op 1 cilinder. De achterste.
Als hij wat opwarmt en je hem wat in toeren houdt neigt die wel om de 2de cilinder erbij te pakken maar hij gaat stationair weer op 1 cilinder.
Ik heb andere bougies geprobeerd, zonder resultaat.
De bougie is goed nat en naast de motor vonkt die wel maar hij loopt er niet op.
Bobines omgewisseld, aansturing even omgeplugd, kijken of hij dat wel op de voorste cilinder loopt, geen resultaat.
Ook wil hij nog wel eens een backfire doen. Alleen op de voorste die dus niet mee loopt.
Ontsteking tijdstip heb ik eerlijk gezegd geen flauw benul van waar hij dit vandaan haalt, goed weg gebouwd vind ik...
Ik heb zonet even gezocht op het forum en daar vond ik dat de CDI nog wel eens kapot gaat, zijn dit de symptomen hiervoor?
Motor heeft nog maar 15000 km dus slijtage lijkt me niet het probleem...
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
