Stuk zeem aan de duim van je handschoen naaien
Ik denk dat weinig helpt als het echt hard regent. Als je 130/140 rijdt valt het nog wel mee, dan waait de regen er wel vanaf met een paar hoofdbewegingen naar links en rechts, maar bijv. filerijden is gewoon kut als je amper wat ziet en dan doe ik gewoon mijn vizier open.
Wel kut maarja, wat moet je anders...
er zijn ook bolle koplampen met wisser, daar ligt niet echt het probleem.
Grote struikelblok vind ik waar je de ruitenwissermotor moet laten(incl. voeding)
Yep, onderste gedeelte van de schijf komt voor je ogen. Ziet er niet uit, schijnt wel te werken, vrijwel iedereen reed ermee als het regendeik snap het idee niet helemaal... je monteert dat ding op je vizier (in je blikveld dus) en door de wind gaat dat dan draaien waardoor de druppels er (dmw middelpuntvliegendekracht) af vliegen?
Met groene Turtlewax gaat dat prima. Ik doe dat al jaren een paar keer per jaar met mijn vizieren en er is nog nooit eentje door gesneuveld. Wel worden ze er ten eerste heel erg egaal schoon van en ten tweede lopen regendruppels er zo vanaf. Wel natuurlijk eerst met overvloedig water het vizier schoonspoelen. Dan terwijl het nog nat is de Turtlewax erop smeren, laten drogen en met een keukenpapier schoonpoetsen.
ik maak mn vizier schoon door in water gedrenkte keuken papiertjes er op te leggen waardoor de vliegen los weken heel voorzichtig eraf halen.
(soms beetje dubro in het water)
en klein beetje droog vegen en verders helemaal niets.
mn vizier is kras vrij! en dat hou ik ook zo! krassen zijn killing met auto lichten savonds!!
Is dit niet standaard?Vaak gebruikt bij wintersport, voor sneeuw van je vizier/bril af te halen.
Stukje rubber. op de wijsvinger.
Ik las een hele poos wat over het zeer fijn laseren van materialen. De structuur van een lotus bloem creëer je dan.
Er ontstaan miniscule kolomen naast elkaar in het materiaal en daarop gaat het water "staan" in een nagenoeg perfecte bol. Vandaar dat het zo makkelijk "rolt" over een lotus, en dus ook van je vizier af.
Maar ik had et idee dat dit nogal duur is ofzo :D
edit, wiki jeweetzz Lotuseffect - Wikipedia
Dubro, net zoals alle andere afwasmiddelen, bevat ladingen zout. Dat krast als de neten.
Die stond ook ooit (zelfde periode) eens in de Performance bikes, te lachwekkend voor woorden als je het mij vraagt...Vroeger (ong. 1996, toen Michael Jackson nog een neger was) reden ze op de kartbaan ook vaak met een soort proppellortjes op het vizier. Dat was een doorzichtige kunststof ronde schijf met schoepjes erop en een draaipunt in het midden. Door de rijwind en die schooepjes ging dat ausomasjies ronddraaien waardoor je redelijk zicht had.
Heb ff gegoogled, maar kan niet zo snel iets vinden.
Toch gevonden: http://www.pitstopkartproducts.nl/regenvizier-merk-sparco-p-530.html
Is alleen ontwikkeld voor op glas: autoruiten.RAIN-X
maakt het vizier waterafstotend, alle druppeltjes rollen er af.....
motregen is lastiger
Maar als je ligt te janken om regen op je vizier kun je beter een rokje aandoen
