behappy
Kwam ik toevallig tegen pas misschien ook op motor
Aangeboden: Ook graag vlammen uit uw uitlaat
Super HOT in Nederland.!!!!
Dit moet u echt op uw auto bouwen.
2 Fast 2 Furious uitlaat Vlammen Kitje.Laat Nou 50 tot 80 Cm Vlammen
uit uw uitlaatsysteem komen.. Het kitje is Universal Dus past op elke
Benzine / LPG Auto..( Geen Diesel Motoren).
De Vlammen kitje's zijn compleet met deze benodigheden..:
( Vlammen Kitje 1 )
________________
1x Systeem Kasje.
1x Bougie
1x Bougie Dop ...
1x Super Kleine Bobine...
1x NL-Aan Sluit Schema...
1x Zakje aansluit materialen..
Dit kitje moet u gebruiken voor uitlaat systeem met Enkele einddemper. ...€ 45.-
____________________________________________________________________
(Vlammen Kitje 2 )
_______________
1x Systeem kasje.
2x Bougie.
2x Bougie Dop ...
2x Super Kleine Bobine...
Dit kitje moet u gebruiken voor uitlaat systeem met Dubbele einddemper. ...€ 65.-
_____________________________________________________________________
( Werking )
_________
Als u het setje zo heeft aangesloten zo hoe het vermeld staat in het schema.
Druk u op de aan / uit schakelaar, En geeft u iets gas........
Het systeem Onder breek even de vonk van de auto,Zo dat je motor
iets terug valt in toeren tal.En iets inhoud,Zo ontstaat er overtolige
brandstof mengsel die door u uitlaat naar buiten gaat,Deze brandstof
word achter in u uitlaat weer aan gevonkt door een bobiene + bougie.
Zo onstaan er betrouwbare vlammen uit uw uitlaat.......
Het is niet schadelijk voor u motor of uitlaat systeem.
Omdat de bougie op de laaste stuk komt van u einddemper
de ( Sierstuk) ....
U hoef geen monteur te zijn om dit Kitje op u auto aan te sluiten.Als je
het schema volg ( kind doet de was ).
Prijs: € 45
Geplaatst op: 10/Maa/05 12:38
Geldig tot: 21/Apr/05 12:38
Bekeken: 65 keer
Geplaatst door: Jose
Woonplaats: Zwolle
Provincie: Overijssel
Land: Nederland
Telefoon: 0640799695
( Vlammen Kitje 1 )
________________
1x Systeem Kasje.
1x Bougie
1x Bougie Dop ...
(Vlammen Kitje 2 )
_______________
1x Systeem kasje.
2x Bougie.
2x Bougie Dop ...
( Werking )
_________
de ( Sierstuk) ....
Prijs: € 45
Bekeken: 65 keer
Woonplaats: Zwolle
Land: Nederland
