Vliegwiel spie brak doormidden, hoe verwijder ik de rest uit de krukas?
sammie
10 nov 2003
31.117
8.244
Assen
Techniek is een serieus forum waar je om raad kan vragen bij technische problemen. Om een degelijk advies te krijgen is wel goede informatie nodig.
Gebruik daarom het onderstaande lijstje als leidraad:
  • Merk Winsun
  • Type:192F
  • Bouwjaar:2018
  • Kmstand: niet veel
  • Probleem: zie titel
  • Wanneer is het probleem onstaan: Heute
  • Wat is er al aan gedaan: geprut, getikt en gevloekt..
Gezien mijn ongeduld en temperament laat ik 't vandaag voor wat het is...
Wellicht het vliegwiel niet hard genoeg vastgedraaid?
(Pas dit bericht aan voor je het plaatst)
In principe zit'ie los, dus ik zou eerst even met een beiteltje proberen er wat beweging in te krijgen
Als je je stator verwijderd kan je er met een boormachine dan redelijk bij?
zo ja, kun je een gaatje boren in de spie, draad in tappen en met een boutje uittrekken
db
Je bedoelt in het midden over de lengte een sleuf maken? dat zou met een heeel dun slijpertje willen denk ik.. (Ik heb een heuse dremel maar het blokkeer-mechanisme om er een ander ding op te zetten was al snel stuk..)
