FZRene
- Merk: yamaha
- Type: fzs 600
- Bouwjaar: 2002
- Kmstand: 50k
- Probleem: vlotterhoogte ongelijk
- Wanneer is het probleem onstaan: nu denk ik
- Wat is er al aan gedaan: carbs gedemonteerd
Ik ben de carbs aan het schoonmaken van de fazer van mijn neef die 2 jaar heeft stilgestaan.
(De fazer, niet mijn neef)
Met het in elkaar zetten van de carbs zie ik dat 1 set vlotters veel hoger staat dan de rest:
2e carb van rechts dus. Alles zit hetzelfde in elkaar maar de vlotters van die carb liggen duidelijk veel hoger.
Nou heb ik lopen wisselen om het probleem te isoleren, dus de brandstofnaald, zitting, vlotters etc geswitched maar het probleem zit onmiskenbaar in 1 vlotter. Die vlotter ligt in iedere carb te hoog.
Nou zou dat aan dit lipje moeten liggen:
Want daarmee rust de vlotter op de benzinenaald, en ik ken de procedure van het verbuigen van het lipje voor het afstellen van het brandstofniveau in de vlotterbak, maar ik zie geen enkel verschil tussen deze en de andere 3, en het verschil met vlotterhoogte is best groot.
Iemand tips? Of toch gewoon dat lipje verbuigen?
