RempageR1
Als vervolg op Ontstekingsprobleem (?) Vmax `85:
Sinds dit topic is het probleem erger geworden. Symptomen:
- Stationair loopt hij op 4 cylinders
- Tussen 2 en 6K toeren komt de 4e cylinder er af en toe bij (probleem is de cylinder links achter, cylinder 1) maar is meestal weg
- Hierboven lijkt hij er weer bij te komen
- Probleem is bij warm en koud.
Wat heb ik al gecontroleerd:
- Carburateur (nieuwe gasschuif membramen erin gezet), schoongemaakt.
- Bobines verwisseld (+ bougiedop en kabel), geen verschil. Zelfde cylinder blijft het probleem hebben
- Bougies verwisseld, geen verschil
- Compressie is goed
- Zit nieuwe luchtfilter in
- Bougiekap los en reserve bougie tegen blok, nette vonkjes.
Wie heeft er nog een goede ingeving? Ik zou het zo 1 2 3 namelijk niet meer weten...
Bedankt!
Bedankt!
