Qken
: pretty good at bad decisions
180 dacht ik
Die zwarten heb ik er geen bij gekregen, die gelen zaten erop toen ik hem kocht. Ik zal rene wel eens een Apple sturen. Had ze wel ergens in een land gevonden maar kwam €55,- verzend kosten bij dat werd me wat te duurDie zwarte waren nieuw, die zouden goed moeten blijven zitten de gele waren oud.
Ze zaten nog in de verpakking, misschien heeft René dat nog ergens liggen ?
Ik zoek al via Google maar kan het zo snel niet vinden, was een Hot Rod shop in Amerika.
[edit]Deze net al wel gevonden:
[edit]VGAS Velocity Stack Pre-Filter - Black (85-07 All)
Protect your Vmax from harmful debris and water with pre-filters made specifically to fit the velocity stacks on your VGAS carburetor kit.starriderperformance.com
Poeeee dat is wel heel dicht... nooit problemen gehad ? Ivm uitzetten van de band ?De Avon Cobra 170/80B15. past er net op. Aan cardan zijde binnenin een ring van 3 mm tussen zetten anders schaaft de band net tegen de cardan behuizing aan.
Gemeten lijkt het 180 mm breed, maar het is een ballonband. Ik rij met achterband 2.8 tot 3.0 bar. Te weinig lucht erin merk je doordat de Max gaat zwabberen bij 180 km/h.
Bekijk bijlage 1712449
Netjes hoorDe Avon Cobra 170/80B15. past er net op. Aan cardan zijde binnenin een ring van 3 mm tussen zetten anders schaaft de band net tegen de cardan behuizing aan.
Godddnondeju die verzenden niet naar NederlandVelocity Stack Boots - set of 4 (specify color)
CB Performance - High Performance Racing Products, CNC Ported Cylinder Heads, Carburetor Kits, Ignition, EFI Systems, Turbo Kits, Long Block Engine Kits, Disc Brake Kits, Drop Spindles, Suspension Parts, Dune Buggy and Sand Rail Parts for Aircooled Volkswagens.www.cbperformance.com
Nee, Eerst had ik geen ring ertussen en schaafde het iets. Nu is het vrij van de cardanbuis.Poeeee dat is wel heel dicht... nooit problemen gehad ? Ivm uitzetten van de band ?
Ohh haha dan moet dat dus goedgaan... dan gaan we voor een 170 er... en de avon cobra ben ik ook al bekend meeBand wordt alleen maar een fractie smaller en hoger als je snelheid maakt, uitzetten doet ie niet .
Pik je voor nu toch even een panty uit de la van je vriendin. Werkt ook wel heel evenJa had rene al ge appt, hij ging ze proberen te zoeken.
Heb ook dat bedrijf in Lelystad gemaild en 3 andere bedrijven.
Komt vanzelf goed
Heb gister 2 setjes uit Amerika besteld.Pik je voor nu toch even een panty uit de la van je vriendin. Werkt ook wel heel even
Weet ik niet.Schakel pedaal is zo goed als af en functioneel.
Mocht ik In de bochten en de rotondes ruimte genoeg hebben met het asvalt dan maak ik ze eventueel nog 1 a 2cm verder naar buiten.
Voor het rempedaal word een nieuw pedaaltje gefreesd met het heveltje aan de achterkant i.p.v. bovenkant ivb me rempomp weer op originelen plek.
Zit nog te twijfelen of ik de zwarte remschakelset achter die ik gebruik als voetsteun en uitlaat ophanging vervang voor de aluminium versie.
Wat denken jullie? Wat zou mooiere zijn?
Daar zou jij wel eens gelijk in kunnen hebben.Ik denk dat je de steun waar je je voet op zet moet verlengen om het hefboom effect te versterken. Als je poten inkort komt je achterwiel niet meer vrij te staan? Denk ik
Hmm dat is een hele goede, niet aangedacht! Thanks @VampiremaxIk denk dat je de steun waar je je voet op zet moet verlengen om het hefboom effect te versterken. Als je poten inkort komt je achterwiel niet meer vrij te staan? Denk ik
De wielen zijn toch kleiner dus staat je motor lager als normaal en opgebokt meer vrij met het achterwiel? Dan ken je toch ook de standaard iets inkorten om het achterwiel weer net zoveel vrij van de grond te krijgen als die opgebokt is als een originelen max en dus ook in verhouding niet zo hoog opgebokt hoeft te worden.Ik denk dat je de steun waar je je voet op zet moet verlengen om het hefboom effect te versterken. Als je poten inkort komt je achterwiel niet meer vrij te staan? Denk ik
