martien72
- 15 sep 2019
- 1
- 0
Hallo allemaal,
Mijn Kawasaki Vulcan VN800a Classic uit 1997 heeft af en toe het probleem dat deze af slaat. Dit gebeurt als ik de koppeling in knijp en nooit tijdens het rijden. Als ik de koppeling weer loslaat of de motor weer start loopt hij weer. 2 Maanden geleden zijn de carbs ultrasoon gereinigd en is de motor afgesteld en heeft hij ook 2000 kilometer probleemloos gereden. Stationair loopt de motor naar mijn mening eerder te hoog dan te laag. Als ik het stationair lopen lager zet wordt het probleem alleen maar groter. Het enige wat ik heb ontdekt is dat er een slangetje los is van het luchtfilter maar de andere kant van het slangetje "hangt" los onder de motor dus dat kan niet het probleem zijn.
Herkend iemand dit probleem en weet wat het zou kunnen zijn dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Martien
Martien
