Of gewoon 3 graden warmer stoken dan omgevingstemp.
Wat voor nut heeft dat dan?
Dit kan ik even niet volgens.Bij 3 graden boven de omgevingstemp. lost alle vocht op die eventueel nog vrij is.
Onder normale omstandigheden wel te verstaan.
Als je een badkuip vol water 3 graden verwarmd dan blijft het 100% vocht.
De eerste zin kan ik me nog wel wat bij voorstellen.
Hoe meer je de lucht verwarmt hoe meer vocht het kan opnemen waardoor eventueel aanwezig vloeibaar water sneller zal verdampen.
Maar waarom dat dan precies 3 gr zou moeten zijn?
Alleen van die laatste zin kan ik geen brood van bakken
zet hem dan gewoon buiten met een hoes erover ,
ik weet niet maar misschien kan isolatie helpen,
gewoon van die blauwe isolatie tegen de muren en plafond, en van die zwrte korreltjes op de vloer en daar wel terug tegels op.
probeer ergens dubbelglas te krijgen en vervang die van het schuurtje ermee.
Na dit gedaan te hebben, en indien je geen elektriciteit hebt, kun je toch van die heteluchtblazers zettten die op huisbrandolie werken of petroleum.
Het is maar een idee, en kost misschien wat eurotjes, maar wel voorgoed dan.
of
je kunt van die speciale vet halen die ze op motorblokken spuiten, en spuit je die maar op je lichtmetalen deeltjes. Maar moet ze wel terug opkuisen bij hergebruik
De lucht wordt dan niet droger alleen het verzadigingspunt komt hoger te liggen.Onder normale omstandigheden zal bij een verhoging van 3 graden de lucht droger worden.
Bij de spuiterij wordt 3 graden aangehouden.
Ik heb zelf sinds 2 jaar de beschikking over een werk cq opslag ruimte van ongeveer 75m²
Deze ruimte is enkel steens en er is een gaskachel aanwezig die ruim voldoende capaciteit heeft. Echter.....
Om te werken is het ideaal om te stoken maar voor het vocht hoef ik het beslist niet te doen ! Dit jaar stook ik niet en blijkt het veel droger te zijn ? Wel heb ik nu 3 dakdoorvoeren open staan.
Dus denk ik dat een goede ventilatie méér effect heeft dan stoken?
In ieder geval is het een veel goedkopere oplossing.
greetz, all
greetz, all
Vergeet niet dat het verbranden van gas ook nog een hoop waterdamp extra oplevert......
Een (enkel)steense muur is wat anders dan een half steense muur volgens mij...
Bij een gewoon woningbouwschuurtje staat er 1 rij stenen die in de lengte richting staan, het muurtje is dus ca 10 cm dik (- - - -). Bij een steense muur staan de stenen dus in de breedte en is de muur dus ca 20 cm dik(| | | |), maar deze heeft dan nog geen spauw.
Een steense muur heeft door zijn dikte minder last van vocht dan een half steense muur, maar het beste is voor dit klimaat een spauwmuur, die heeft dus een loze tussenruimte die evt ook nog geisoleerd is.
Correct me if i'm wrong... *
Ik had in mijn slaapkamer een vochtprobleempje. Schimmel in mijn gordijnen etc.... heb er een vochtvreter van hagesan gezet. Te verkrijgen bij Praxis. Sindsdien nergens meer last van gehad!
http://www.hg.eu/shop/product.asp?cfid=2&id=1889&cat=10093&dt=4
Het is ook geen oplossing, maar meer een tijdelijk iets. Met dit koude weer buiten muren impregneren heeft weinig zin. Dat kun je beter 's zomers doen als alles droog is en het impregneersel droog is voor er weer vocht is.
