Vocht uit garage krijgen?
Lankho09
MF inhumaan
27 mrt 2008
30.965
8.808
Almere
Gaan in de winter de deuren vaak open? Want dan denk ik niet dat zo'n apparaatje daar echt tegenop kan eerlijk gezegd.
Zelf overigens geen ervaring met vochtvreters, mijn schuurtje blijft redelijk droog, en omdat het een beetje uit de losse pols in elkaar getimmerd is is ventilatie ook niet echt een probleem.
Ferrekau
27 jul 2002
22.558
elst
Ik weet niet hoe vochtig het is, maar het dingetje trekt 1/4 liter vocht in 24 uur uit de lucht.
Ik ken het apparaat verder niet. is er geen mogelijkheid de oorzaak weg te nemen?
BandY
17 apr 2008
39.785
12.228
RFast
9 sep 2003
872
Lieshout
Je kunt ook in twee muren (tegen over elkaar) wat gaten boren, hoeft niet eens zo heel groot, om wat ventilatie te krijgen. Net roostertje ervoor aan de buitenkant.
Kun je altijd nog een gewone vochtvreter naast je motor zetten.
Dan moet het grootste leed toch wel geleden zijn.
RFast
MotoMarz
16 apr 2003
19.824
296
Appelscha
Ventileren!!!
Was dat al gezegd? O-)
Ja, eigenlijk wel ;)
Maar goed, kun je dan niet beter uitleggen hoe hij dat voor elkaar krijgt?
Nou ja: zoals hierboven al ergens beschreven.
Ik zou wel een paar (niet al te grote) roostertjes halen bij de bouwmarkt,
en dan fatsoenlijke gaten in de wanden maken.
Als TS nu gaat zeggen dat dat niet kan, ben ik heel benieuwd naar de situatie,
en dus is een foto gewenst :)
BandY
17 apr 2008
39.785
12.228
Buiten is het deze periode erg vochtig, wat hebben de roostertjes dan voor nut je krijgt er geen droge lucht mee binnen lijkt mij. Beter is dat je een verwarmingsbuis naar de schuur aanbrengt met een kleine radiateur in de buurt van je motor.
Aardappel
20 aug 2006
12.889
Zwarte grond
koude lucht = minder vochtig dan warme.
Met die "radiateur" van jou vererger je de zaak.
Verder lijkt dit dingetje me gewoon een luchtontvochtiger.
Het haalt nog geen glas water uit de lucht in de 24 uur, en dat is maximaal!
Verder staat er bij dat het voor 50m² is terwijl bij zoiets de kuubs belangrijker zijn.
Maar dan nog, hij lijkt me niet eens geschikt voor de WC laat staan een garage.
Zoek eens met de zoekfunctie naar vochtige garage. Of... om al die topics samen te vatten:
Ventileren
Capa
11 jul 2008
601
Zaandam
Nou, hoe je moet ventileren is toch niet zo moeilijk te bedenken?
Roostertje in de deur of er boven, en dat kan ook gewoon op een andere plek. Even boren, zagen, schroeven en klaar.
Jessica33
Mollenmoeder
30 jun 2005
8.275
16
's-Hertogenbosch
Voor een vochtig koekblik is een bak met kattenbakkorrels prima (beter dan zo'n dure vochtvreter), maar dat zijn wel heul veul kattenbakken voor je schuur...
Dropje73
27 feb 2006
27.912
1.454
tenzij hij ook ventileert in combinatie met die radiateur, dat zou de ideale situatie zijn :Y
Precies, bijna verwaarloosbaar.
Precies, m2 zegt hier eigenlijk niks. Zit je plafond op 50 cm of op 5 meter hoogte?
Waardeloos ding me dunkt.
Ventileren
true, true
sav
26 aug 2002
6.081
176
Zwijndrecht (Zuid Holland)
Is er al ventileren gezegd?
En je kan de toevoer van nieuw vocht ook enigzins afremmen met bijvoorbeeld de muren te impregneren. Vooral enkelsteens muurtjes willen nog wel wat vocht doorlaten. En, controleer ook direct of het dak wel helemaal waterdicht is.....
Iv0
9 jun 2007
705
Als je het groot aanpakt misschien muren isoleren, aftimmeren met vochtwerende gipsplaten. Voorzien van mechanische ventilatie en verwarmen.
Kan je ook je schoonmoeder onderdak bieden :)
Dropje73
27 feb 2006
27.912
1.454
Pellosfloorplaat :Y (betere soort underlayment)
Kun je gemakkelijker je gereedschap en overige troep aan hangen/vastschroeven
Ohw, en in vredesnaam geen damp-dichte folie (lees;plasticfolie) tegen je regelwerk o.i.d. (of je moet paddestoelen willen gaan kweken :X )
JaMa
19 dec 2005
1.370
Salland
Pellosfloor :N weet je hoeveel soorten underlayment erzijn?
Waarom geen groene gipsplaten? Knal er dan direct Hydropanel tegenaan...
Geen damp dichte folie, die niet nee... maar je kunt toch rustig een andere folie nemen. Die raad ik zelfs aan *O*
johocbr
13 mrt 2009
125
earth milkyway
naar de bouwmarkt vragen om een middel om de stenen van je schuur te inpregneren
of deze ? vrouw voortaan in schuurtje :W motor in je huiskamer! ;)
im-truder
21 sep 2009
206
weer een typische mannenopmerking! misschien kan jij beter in dat schuurtje en vrouwtje lekker warm binnen !!!
wedde dat je binnen een uurtje anders piept *D :W
maar terug komend op het vochtprobleem, nieuw schuurtje misschien......of is dit weer een vrouwenopmerking -O- *O*
groetjes van een *O* :]
Vmax-Idioot
20 apr 2007
4.336
5
Kerkrade
kleine tip:
koop dit:
en dit een paar keer:
probleem opgelost
nijtram1
14 jul 2008
471
De schuur is van mijn ouders:P en die willen niet dat ik er een paar stenen uitbik om roosters in te maken. Het is een betonnen vloer en een stenen muurtje van 10 stenen hoog en daar boven geisoleerde wand van hout en triplex aan de binnenkant. zal tog de vloer en muur moeten in smeren om het te verminderen.
